Karwa ładnie tam , słonecznie  nie tonco u mnie
Nawet linię 110kV widać.☇
U mnie to od niedzieli pogoda barowa :D
To tak jak u mnie  dokładnie  od 15°°    jak piredolło  dyscem to do tej pory ciape.
Ujoza  Wielka.😕
U mnie w miarę pogoda,w ciągu dnia słonecznie☺
klysek
2 godziny temu, wladi napisał:
Edytowane przez klysek
u mnie + 30 dziś :kox:  Witam :hi:
Bogatemu to i słońce świeci 🌞
a biedny to w sandałach po deszczu ⛆
Mamy tu kogoś kto się zna na wtrydkach ?
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
Na trytkach to ja się znam najlepiej
Wtryskach
Jeszcze zależy jakie wtryski masz na myśli rybcia, ogólnie prezesa możesz pytać
Passat b5 1.9 tdi .afn .szarpie i strzela coś W silniku podczas odpalania. Czy to wtryski? Gość sprawdzał na maszynce i żaden nie miał 190 bar .I żaden nie puszczał mgiełki tylko takie strumienie pod ciśnieniem.
No to raczej lipa bo powinny pylić  prawda ?
Tak wtryski powinny mgiełkę dawać jak leja to do kibla
A zmieniał ktoś sam końcówki wtrysków?
Chyba kupię i spróbuje zmienić.
Seba coś tam przerabiał  temat.💉
Siema ale leje
Ryba to nie jest tak że sobie przelozysz dysz i koniec trzeba ustawić rozpylanie może niech prezes się wypowie on to robi na codzień
Edytowane przez goldi
Siema ale leje
To właśnie o to pytam .Czy trzeba ustawiać to ciśnienie czy może być tak że przełoże końcówki i będzie dobrze.?
Arturoo
Hi
Wysłane z fona
Michulek
Siema ✌🏻
Bry
Cześć ✌
Cześć.
Musisz dać komuś ,kto sie tym zamuje.Ja ostatnio kupilem ale juz założone byly Firad końcówki.Około 4 lat temu dawalem moje do regeneracji ,to za jedna pompke z nową końcówką Bosch płaciłem 650 ziko z wykresem. Trzysta piedziesiat sama końcówka wtryskiwacza.Do tego oringi i śruby nowe☺ tez były w cenie.
