Power-Kris 166 #71401 Napisano 2 paź 2019 18:13:30 Kurde w bezfirmowym CPNie to znalazłem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #71402 Napisano 2 paź 2019 18:47:50 (edytowane) W dniu 1.10.2019 o 20:30, wladi napisał: Endeju powiem Ci że jestem w szoku jakie to wydajne z małej puszki 750 ml pomalowałem 2 razy łazienkę i kuchnie i też będę malował kafle na ścianie w łazience. To jest na zasadzie jakiejś gumy bo do puszki wlewa się jeszcze taki preparat co powoduje że farba robi się gumowata jak już wyschnie. Nawet niezły patent Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk dej znac jak z trwałością po jakimś czasie bo moja to samo chce zebym zrobil w łazience farba 3v3 ? fest sie spusczałeś przy odtłuszczaniu tego ? Edytowane 2 paź 2019 18:48:26 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobsonSNC 96 #71403 Napisano 2 paź 2019 18:59:44 dej znac jak z trwałością po jakimś czasie bo moja to samo chce zebym zrobil w łazience farba 3v3 ? fest sie spusczałeś przy odtłuszczaniu tego ? Siema.Ja pisalem wyzej,jak to wyglada po mniej/wiecej roku uzytkowania...Ja lecialem 3V3,z odtluszczaniem sie specjalnie nie pier*olilem-porzadne reczne mycie podlogi,pozniej wytarlem dobrze do sucha fibrą,mniejszy wałek w reke i jechane!Dwie warstwy chyba pociagnalem i po temacie!Wystukane na Galaxy S8+ 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobsonSNC 96 #71404 Napisano 2 paź 2019 19:00:46 Tak to wyglada w calosci:Wystukane na Galaxy S8+ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobsonSNC 96 #71405 Napisano 2 paź 2019 19:03:36 A tutaj te przetarcia,o ktorych pisalem...1.Po przesuwaniu pralki;2.Pod plastikowa kuweta kota....no i trzeba pamietac,ze silikony wtedy tez do zmiany,jesli jest mocna zmiana,bo farba tego nie zlapie!Wystukane na Galaxy S8+ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #71406 Napisano 2 paź 2019 19:20:58 dej znac jak z trwałością po jakimś czasie bo moja to samo chce zebym zrobil w łazience farba 3v3 ? fest sie spusczałeś przy odtłuszczaniu tego ? Jo 3v3 umyłem podłogę potem papierem ściernym przeleciałem delikatnie i dwie warstwy położyłem zobaczymy z czasem jak to będzie A dzisiaj taka sytuacja Te opony miałem z przodu ale nie ustawiłem zbieżności przy wymianie amorów i troszkę je ścięło przerzuciłem do tylu i taka sytuacja po około pół rokuWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #71407 Napisano 2 paź 2019 19:49:13 Co to za opony wygłądają jak popękane, jak to się stało Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #71408 Napisano 2 paź 2019 19:52:24 Opona Uniroyal, może było mało powietrza bo z góry druty widać i w pewnym momencie ścięło i popękała jutro zimówki wpadają Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #71409 Napisano 3 paź 2019 00:16:24 SIemanko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #71410 Napisano 3 paź 2019 04:44:30 Cześć. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #71411 Napisano 3 paź 2019 06:52:54 siema co do wycieraczek czy to bosch aero czy oximo czy valeo wszystko szajs jeden sezon i do kubła teraz testuje HQ zobaczymy wiekszość poleca oryginał ale 160 zł komplet w aso Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #71412 Napisano 3 paź 2019 06:57:10 No tak jak mówisz goldi czasem mi chłodził dwa lata a czasem ledwo rok też zależy od używania bo czasem przejedziesz raz po szybie od piasku i guma w du*e dostaje Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #71413 Napisano 3 paź 2019 07:37:39 Mi jakoś zawsze Valeo, Bosch i Denso najszybciej padają więc niech się.... 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #71414 Napisano 3 paź 2019 08:18:36 Cześć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #71415 Napisano 3 paź 2019 10:32:03 Mi jakoś zawsze Valeo, Bosch i Denso najszybciej padają więc niech się.... W sumie masz rację więc jeżeli można taniej kupić i wymienić nawet co pół roku to może i warto Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arkadiush 328 #71416 Napisano 3 paź 2019 18:33:01 Dobry wieczór Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #71417 Napisano 3 paź 2019 19:10:11 siemanko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gusia_aczy 105 #71418 Napisano 3 paź 2019 19:11:32 Dobry wieczór panowie Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #71419 Napisano 3 paź 2019 19:11:44 Niezłe wdzianko Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gusia_aczy 105 #71420 Napisano 3 paź 2019 19:18:17 Niezłe wdzianko Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkTo do mnie czy ja nie w temacie?? Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #71421 Napisano 3 paź 2019 19:27:26 Do Mareckiego Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #71422 Napisano 3 paź 2019 19:29:42 Pochwal 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #71423 Napisano 3 paź 2019 19:30:43 Bez l miało być 😂😂😂 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #71424 Napisano 3 paź 2019 21:05:42 Siemanko Ekipa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #71425 Napisano 4 paź 2019 03:58:26 MA ktos od nas mozliwosc sprawdzenia historii auta po VIN? Moze byc odplatnie... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
