mrogal 15 #15701 Napisano 16 maj 2016 19:11:35 może przewód ''0'' gdzieś walnięty? mialem zwarcie na przedłużaczu moglo to byc przyczyna? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #15702 Napisano 16 maj 2016 19:14:04 mialem zwarcie na przedłużaczu moglo to byc przyczyna? Mogło jak najbardziej. Sprawdź jak pisałem w puszce czy N się nie upaliło ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrogal 15 #15703 Napisano 16 maj 2016 19:15:57 Mogło jak najbardziej. Sprawdź jak pisałem w puszce czy N się nie upaliło ? kolor? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 342 #15704 Napisano 16 maj 2016 19:19:32 niebieski Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #15705 Napisano 16 maj 2016 19:19:47 kolor? Niebieski . Ale jak stara instalacja to może być inny. Chodzi o ten co neonówka na nim nie świeci. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #15706 Napisano 16 maj 2016 19:25:40 @@jacek70 Ja to musze Ci chyba moje audi podstawić bo centralny z pilota nie działa a Tyś elektryk :cheers: [Dodano: 16 maja 2016 - 21:25]@@domin jak jutro bym zapiął vaga i pokazał Ci błąd od centralnego byłbyś mnie w stanie nakierować z czym musze powalczyć żeby działał mi centralny z pilota? coś kojarze, że błąd zaczynal sie słowami alarm trigerred Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość OGr #15707 Napisano 16 maj 2016 19:26:02 Cwiartek, na tym nowym forum nie mam uprawnień nawet do pisania ;-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #15708 Napisano 16 maj 2016 19:27:44 @@uszol spróbuj wpisać tutaj kod błędu może sam dojdziesz do tego http://vwonline.pl/kody-usterek.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #15709 Napisano 16 maj 2016 19:28:41 @@mrogal dogadaliśmy się tylko nie co do ilości 0,7 optymalnie bo 1l to beton absolutny Twardym trzeba być nie mientkim Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #15710 Napisano 16 maj 2016 19:31:33 za holowanie do pokoju płaci sie z góry? :grin: @@wladi ok, jutro zapne vaga i pochwale sie co wymajstrowałem, dzieki :msn-wink: od 2 lat sie zabieram do naprawy centralnego z pilota i cos nie moge sie zabrac, a to otwieranie z kluczyka juz mnie wku... :censored: :zab: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrogal 15 #15711 Napisano 16 maj 2016 19:32:02 Niebieski . Ale jak stara instalacja to może być inny. Chodzi o ten co neonówka na nim nie świeci. dzieki dziewczyny moze jutro powalcze :) :hi: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #15712 Napisano 16 maj 2016 19:32:13 @@uszol a profilaktycznie to zacznij od sprawdzenia pompki. Sprawdź połączenie na kostkach i płytkę pompki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #15713 Napisano 16 maj 2016 19:35:08 @@uszol a profilaktycznie to zacznij od sprawdzenia pompki. Sprawdź połączenie na kostkach i płytkę pompki. pompka pracuje jacku, bo normalnie z kluczyka mi działa, z pilota nie trybi teraz cos sobie tez przypominam, że komp nie widzial tylnych drzwi lewych albo prawych coś Ci to mówi?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #15714 Napisano 16 maj 2016 19:36:41 Cwiartek, na tym nowym forum nie mam uprawnień nawet do pisania ;-) Już działa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #15715 Napisano 16 maj 2016 19:43:13 dzieki dziewczyny moze jutro powalcze :) :hi: Podpowiem Ci tak : zacznij od sprawdzenia gniazdka tego co zrobiłeś w nim zwarcie. Zobacz jakie masz w nim kolory przewodów. Sprawdź czy masz tam 230V. [Dodano: 16 maja 2016 - 21:43] pompka pracuje jacku, bo normalnie z kluczyka mi działa, z pilota nie trybi teraz cos sobie tez przypominam, że komp nie widzial tylnych drzwi lewych albo prawych coś Ci to mówi?? Działa mechanizm pompki ale kodowanie jest w pomoce na jej płytce. Może ono padło ? Tu już odpowiadam że nie wiem jak to się koduje ale centralny fabryczny idzie z płytki pompki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #15716 Napisano 16 maj 2016 19:44:58 Podpowiem Ci tak : zacznij od sprawdzenia gniazdka tego co zrobiłeś w nim zwarcie. Zobacz jakie masz w nim kolory przewodów. Sprawdź czy masz tam 230V. [Dodano: 16 maja 2016 - 21:43] Działa mechanizm pompki ale kodowanie jest w pomoce na jej płytce. Może ono padło ? Tu już odpowiadam że nie wiem jak to się koduje ale centralny fabryczny idzie z płytki pompki. niestety z elektryki jestem kompletna noga a jak mówie do ćwiary żeby mi naprawił to zaraz dostaje odpowiedz, że to nie są tanie rzeczy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #15717 Napisano 16 maj 2016 19:58:03 Dokladnie Mrogalu szukaj zera bo sie upalilo Wysłane z szarlotki [Dodano: 16 maja 2016 - 21:58] Zaraz po tym jak Cwiara mowi to niesa tanie rzeczy nastepuje zwrot akcji i haslo " zarty na bok , spodnie tez " Wysłane z szarlotki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #15718 Napisano 16 maj 2016 19:58:14 a jak mówie do ćwiary żeby mi naprawił to zaraz dostaje odpowiedz, że to nie są tanie rzeczy i tu się muszę zgodzić :grin: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #15719 Napisano 16 maj 2016 20:01:25 Dokladnie Mrogalu szukaj zera bo sie upalilo Wysłane z szarlotki [Dodano: 16 maja 2016 - 21:58] Zaraz po tym jak Cwiara mowi to niesa tanie rzeczy nastepuje zwrot akcji i haslo " zarty na bok , spodnie tez " Wysłane z szarlotki :grin: :grin: :grin: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arre 29 #15720 Napisano 16 maj 2016 20:08:21 Sprawdź czy masz tam 230V. miernikiem a nie zabawka za 2 zl :grin: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #15721 Napisano 16 maj 2016 20:54:49 (edytowane) Jak nie masz miernika to może być żarówka na 230v. Jeden koniec przykładamydo L - fazy a drugi do N czyli zera. Jeśli zaświeci to ok. Jeśli nie to przyłóż ten od zera do bolca ( kolor żółto- zielony) jak zaświeci to potwierdzi się że zero masz upalne. Acha jak masz różnicówkę to wyleci i z bolcem nie zaświeci. Do dzieła. :thumbsup: [Dodano: 16 maja 2016 - 22:54]Dobrej nocki :hi: Edytowane 16 maj 2016 20:19:03 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #15722 Napisano 16 maj 2016 20:55:45 Dobranoc spamerze :zab: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arre 29 #15723 Napisano 16 maj 2016 20:56:45 Jak nie masz miernika to może być żarówka na 230v. Jeden koniec przykładamydo L - fazy a drugi do N czyli zera. Jeśli zaświeci to ok. Jeśli nie to przyłóż ten od zera do bolca ( kolor żółto- zielony) jak zaświeci to potwierdzi się że zero masz upalne. Acha jak masz różnicówkę to wyleci i z bolcem nie zaświeci. Do dzieła. :thumbsup: [Dodano: 16 maja 2016 - 22:54] Dobrej nocki :hi: +1 tak czy siak N-ka do przejrzenia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #15724 Napisano 16 maj 2016 21:01:39 (edytowane) Siema. W zasadzie jak ma roznicowke to niech palcem naslinionym sprawdza. Tymi neonowkami, prubufkami czy tam jak tam, to sobie można się po jajach drapac, świeci to i na fazie i na neutralnym często. Ten, tego Ćwiara daj linka, jak mi się będzie nudziło to pogrzebam co nie teges w tych nowościach. Edytowane 16 maj 2016 21:47:55 przez Power-Kris Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #15725 Napisano 16 maj 2016 21:04:42 poszło pw Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
