uszol 525 #26226 Napisano 22 sie 2016 17:45:34 Zaś bredzisz, było tak tylko że na odwrót Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #26227 Napisano 22 sie 2016 17:46:25 1 minutę temu, klysek napisał: To nie na mnie cały zlot wołali ciasny Wiesiek :polew: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 342 #26228 Napisano 22 sie 2016 17:50:40 5 minut temu, klysek napisał: To nie na mnie cały zlot wołali ciasny Wiesiek :polew: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klysek 199 #26229 Napisano 22 sie 2016 17:54:10 7 minut temu, uszol napisał: Zaś bredzisz, było tak tylko że na odwrót Nie wypieraj sie wszyscy wiedza jak było za duzo świadków żebyś zamaskowała swoje gejowskie oblicze Drogi Wiesławie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #26230 Napisano 22 sie 2016 18:04:54 19 minut temu, klysek napisał: To nie na mnie cały zlot wołali ciasny Wiesiek :polew: https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://m.youtube.com/watch%3Fv%3DN8zAlY2SKKs&ved=0ahUKEwjj8JDFzdXOAhXE3iwKHXQHA6IQtwIIWTAQ&usg=AFQjCNEi_Sr6U1JYJDwz8fWRLtMmzKbOdA Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #26231 Napisano 22 sie 2016 18:11:26 Japierdziut mnie zgieło w pół od targania foteli, starość nie radośc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 342 #26232 Napisano 22 sie 2016 18:14:28 to sie może tak nie zginaj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #26233 Napisano 22 sie 2016 18:15:46 2 minuty temu, uszol napisał: starość nie radośc Przestań - starość Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #26234 Napisano 22 sie 2016 18:21:36 Niestety dostałem zadanie i trza pomagać, 15kg jeden fotel i targaj go z dna box'a Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #26235 Napisano 22 sie 2016 18:31:21 Jaca jak Ty coś je***esz to grubo iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #26236 Napisano 22 sie 2016 18:36:14 i harry zawitał do wrocka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klysek 199 #26237 Napisano 22 sie 2016 18:37:10 25 minut temu, uszol napisał: Japierdziut mnie zgieło w pół od targania foteli, starość nie radośc Albo targaj co trzeba Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #26238 Napisano 22 sie 2016 19:14:46 2 godziny temu, uszol napisał: W b5 robi się to tak wg sam naprawiam, w b8 pewnie podobnie wygląda procedura 1. Unieść i podeprzeć samochód 2. Otworzyć pokrywę zbiornika wyrównawczego 3. Wymontować dolną osłoną osłonę przedziału silnika 4. Podstawić czyste naczynie pod chłodnicę. Okręcić kurek spustowy 5. Odłączyć dolny przewód od chłodnicy. W tym celu wyjąć w bok klamrę mocującą na kroćcu spustowym i ściągnąć przewód przewód elastyczny 6. Podłączyć przewód cieczy chłodzącej do chłodnicy i wcisnąć klamrę na kołnierz 7. Wkręcić kurek spustowy w chłodnicę, nie dokręcając korka zbyt mocno 8. Przesunąć ogrzewanie samochodu na HI 9. Poluzować opaskę zaciskową przewodu powrotnego przy ściance czołowej silnika i ściągnąć przewód króćca tak aby nie zasłaniał otworu odpowietrzania 10. Napełnić układ cieczą chłodzącą aż wypłynie otworem odpowietrzającym. Wsunąć przewód ogrzewania na króciec i zamocować opaską. 11. Zamknąć pokrywę zbiornika wyrównawczego 12. Uruchomić silnik i zwiększyć obroty do 2000 obr/min przez 3 min 13. Pozostawić silnik na biegu jałowym aż chłodnica przy dolnym połączeniu stanie się gorąca. Wyłączyć silnik 14 Sprawdzić poziom cieczy chłodzącej i w razie potrzeby uzupełnić do znaku Max 15 Gdy silnik jest rozgrzany do temperatury normalnej pracy - poziom powinien być na Maks, Gdy silnik jest zimny poziom powinien być miedzy Max i Min To nie jest tak raz dwa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #26239 Napisano 22 sie 2016 19:16:59 No nie jest ale generalnie wahania plynu w zbiorniczku sa normalne jesli te 3cm, które uchodzą po odpaleniu i rozgrzaniu silnika ze zbiorniczka dalej mieszcza sie w granicy tj. nie przekraczają minimum to nie ma co się martwic, wszystko jest ok. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #26240 Napisano 22 sie 2016 19:18:29 może to nawet 2 cm , tylko u mnie musi być idealnie wszystko dlatego pytam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #26241 Napisano 22 sie 2016 19:20:06 Zrób tak, żebyś na zimnym miał pod max dolane wtedy będzie idealnie, bo jak chlupnie po odpaleniu i zmieni sie stan na pewno wtedy nie przekroczy minimum Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry19-19 27 #26242 Napisano 22 sie 2016 19:45:01 1 godzinę temu, goldi napisał: i harry zawitał do wrocka i u Ciebie zawitał :D a w środę mam być u Mepi :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #26243 Napisano 22 sie 2016 20:02:15 45 minut temu, jozek726 napisał: To nie jest tak raz dwa znam prostszy sposób Nie otwieraj maski Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #26244 Napisano 22 sie 2016 20:02:48 haha dobry sposób Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #26245 Napisano 22 sie 2016 20:06:32 3 godziny temu, jozek726 napisał: Panowie czy to jest normalne że jest wahanie płynu chłodniczego z jakieś 3 cm na zbiorniczku ? Kiedy masz wahania ? Jak na zimnym jest mniej a na ciepłym więcej to norma i nic nie bój ;) Ciebie interesuje głównie stan na zimno. zawsze ma być na minimum. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #26246 Napisano 22 sie 2016 20:08:18 no i jest , jak się rozgrzeje to minimalnie podejdzie w górę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #26247 Napisano 22 sie 2016 20:09:50 Przed chwilą, jozek726 napisał: no i jest , jak się rozgrzeje to minimalnie podejdzie w górę mówiłem zamknij tą maskę i więcej nie otwieraj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #26248 Napisano 22 sie 2016 20:10:06 Tak ma być. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klysek 199 #26249 Napisano 22 sie 2016 20:10:06 Ja lecę w kokon narka panienki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #26250 Napisano 22 sie 2016 20:15:55 4 minuty temu, jozek726 napisał: no i jest , jak się rozgrzeje to minimalnie podejdzie w górę zostaw i nie otwieraj machy tak jak @vwbartus napisał przy wymianie oleju oglądaj jak silnik się ma a na resztę czekaj aż fis Ci da znać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
