Spoty Puckie - CHLORYCUSTOMS godz. 18
Po wymianie gwintu musisz zrobić zbieżność i z tyłu kąty , ja robiłem to w TOSie w Gdyni na ul Hutniczej bo tam mają rolki opuszczane i niskim autem sie wjeżdża bez problemu koszt za wszystko mnie wyszło 160 zł . Generalnie jeżeli kręcisz gwintem w gorę czy to w duł więcej niż 1 cm musisz zrobić zbieżność ,
Jakie masz koła bo mi przy 19 marudził że nie może dobrze tych urządzeń ma koła ustawić , mówił że zbieżność i geometrie najlepiej ustawia sie na 16 17
Siemanko . Który ma poliftowe B8? Przedwczoraj na estakadzie wyprzedzał mnie' date=' tafle GPU i ramki a4-klub[/quote']
Na neonach ma Bogdan, kreci sie tam w okolicach gdyni.
na forum a4klub ma nick proximpuh
Teraz panowie na serio potrzebuje pomocy-
ku*wa bylem w dwoch warsztatach, w jednym mi powiedzieli ze po włożeniu gwintu nie trzeba ustawić zbieżnośći- głupota.
a w AMK puck mi powiedzieli że nie chca ryzykować z montazem bo nie maja programu do ustawienia zbieżności na "nieoryginalne" zawieszenie...
kurde taka to czarna magia czy im sie nie chce??
Ja w zeszłym roku miałem problem z ustawieniem zbieżności bo za nisko było. robiłem w TOSie w Pucku bo tam ustawiają na podnośniku.
artua2
Po wymianie gwintu musisz zrobić zbieżność i z tyłu kąty ' date=' ja robiłem to w TOSie w Gdyni na ul Hutniczej bo tam mają rolki opuszczane i niskim autem sie wjeżdża bez problemu koszt za wszystko mnie wyszło 160 zł . Generalnie jeżeli kręcisz gwintem w gorę czy to w duł więcej niż 1 cm musisz zrobić zbieżność ,
Jakie masz koła bo mi przy 19 marudził że nie może dobrze tych urządzeń ma koła ustawić , mówił że zbieżność i geometrie najlepiej ustawia sie na 16 17[/quote']
narazie mam jeszcze zimowe 18". W tym TOSie na hutniczej to ustawiali ci tylko zbieżnośc czy montaż też u nich?
Seikokilla- gdzie ten TOS w pucku?
nie tylko zbieżność zadzwoń . A gwint wkładał mi Krystian viewtopic.php?f=57&t=103 polecam ten warsztat z czystym sumieniem Znajduje sie pomiędzy Pogórzem a Kosakowem na ul Wiejskiej 70
artua2
Dzięki vw bartus, jutro bd wydzwaniać
artua2 - teraz doczytałem dokładnie wcześniejsze info. Sora za wprowadzenie w błąd. No własnie w AMK mi ustawiali zbieżność jak miałem glebę ! Zapomniałem ze to się tak nazywa, wiec nie czaje bazy czemu nie chcieli ci montować. Szczerze mówiąc to jeździłem sporo żeby ustawić zbieżność bo wszędzie kanały a tam robią na podnośniku i jest git. Jeszcze gdzieś mam od nich wydruk. Dziwna sprawa.
TyBucu
przy regulacji gwintu góra - dół, zbierzność się nie zmienia, tylko kąty pochyłu. Mierzyłem dla potwierdzenia u siebie w warsztacie. Dla b5 przy ustawieniach -105/-95 kończy się zakres regulacji i wychodzi negatyw -1,5/-1,8 (dla quattro)
Nie ma znaczenia czy standardowe czy obnizane, dane zbierzności i kątów jest takie samo.
dla fwd na tyle nie ma żadnej zmiany przy zmianie, lub regulacji wysokosci (oś pochyla się lekko do przodu)
grucha
Zbiznosc na podnosniku ustawiaja w rumi na grunwaldzkiej przy wemie, ja do nich jedze
TyBucu mylisz sie w borze jak obnizalem gwint co sezon w gore albo w dół co 3 -4 cm to zmienia sie zbierznosc bo koła rozhodza sie w prawo albo wlewo i scina opony i umnie w Q jesy to samo dodatkowo z tyłu sa konty bo im nizej to robi sie wiekszy negatyw i tak samo przod
TyBucu
nie mylmy zbierzności z kątami.
Przy regulacji zbierzność nie ulega zmianie (rys.2) ustawienie kół względem osi kierunku pozostaje to samo.
Przy regulacji wysokosci zawieszenia zmienia sie kąt pochylenia względem podłoża (rys.1) - tyczy sie to jedynie przedniej osi lub obydwu w przypadku quattro.
Regulacja wysokosci nie ma wpływu na kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. (rys.3)
Więc nie wybiera opon zkopsana zbierznosc tylko nierównomierny nacisk na jedną ze scian opony. Przy mocnej glebie negatyw jest nieunikniony ze wzgledu na ograniczenie zakresu regulacji. podobne zużycie ogumienia wystepuje rowniez przy zbyt mocnym napompowaniu opony.
Będzie ktoś jutro bo padlina wciąż w moich rekach więc bym się przykulał :decayed:
grucha
Ja moge podjechac
novwy
ale może godz 19
teraz juz jasno o 1900 wiec spox mi pasi 1900 :faja:
Kuźwa ja chyba nie dam rady :angry:
A mi może sie uda tylko że jutro ma być paskudna pogoda :kwasny:
Jest gdzie sie schowac jak cos :decayed:
novwy
Dokładnie na głowe kapać nie będzie :D
Choc moja A4 ma chwilowy problem z sercem jakos sie doczlapie, musim pogadac :cool:
novwy
Włodek postaraj sie, nie psuj frekwencji :P
Wladi to chyba ciebie , mijałem 2 tyg. temu na Kartuskiej w Chyloni ,jechałeś ze strony Pustek pamiętam że blachy GPU:):)
No napewno to ja pozdrawiam :wink:
patrykbor
Wladi przed 10 minutami widziany na Janka Wisnieskiego. ;-) .
artua2
Ja dziś nie dam rady... gwint bede zakładać... wq się i z braciakiem bedziemy montować
Trzymać kciuki ;)
Wladi przyjedź zamontujesz mi spryskiwacze mgielkowe. :whisting:
