Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Te woski co mi napisałeś, znalazłem ale... nie mają nigdzie opisanego składu.... wiem, że jest na bazie carnauba, ale ile procęt go posiadają nic  ? Druga sprawa potrzebuję czegoś co jest odporne na przyklejanie się do powierzchni. Ostatnio stosowałem SW Autobahn na felgi i jestem mega zadowolony, nic się nie przykleja bo mają taką samą technologie PTFE. Więc owady na masce, błoto czy kurz mu nie jest obce...
Co do hologramów to są one spowodowane nie odpowiednim doborem technik ? Jak się ustrzec przypalania lakieru? Na przetłoczeniach oraz krawędziach lepiej używać mniejszych maszyn polerskich czy też mniejszej siły docisku ?   Jakbyś miał gdzieś jakieś filmikki czy ciekawe artykuły to będę wdzięczny  ::):
Holsy to pozostałości po pastach grubosciernych(mikrorysy), czyli tych do cuttingu. Da sie je ściągnąć w większosci pastą do polerowania czyli srednioscierna a na koniec wyeliminowac do zera finishem. Ważna sprawa o której nie wspomniałem to musisz miec bardzo dobrze oświetlenie inaczej nie zobaczysz wszystkich defektów, m.in świrli oraz holsów i potem w słońcu może być zdziwko. Jeżeli chodzi o przypalenie lakieru to na krawedziach blach raz mniejszy docisk dwa szybsze przejścia, na listwach i tworzywach sztucznych to samo. Po prostu tworzywo szybciej łapie temp niż blacha. Dobrze jest podczas polerowania przynajmniej przy poczatkach dotykac ręka lakier i kontrolować czy nie jest za gorący. Ma być ciepły ale nie może parzyć.
Przydatne linki, z ktorej korzystałem i studiowałem xxx razy
http://www.detailer.pl/blog/2011/01/polerowanie-maszynowe-lakieru-z-uzyciem-polerki-obrotowej-autor-davekg-poradnik-detailing-world/
http://www.detailer.pl/blog/2011/02/polerowanie-maszynowe-defekty-mozliwosci-efekty-korekcja-lakieru-i-nie-tylko/
Warto też zapoznać się z pre-washem i przygotowaniem do polerowania(dekontaminacja-glinka) bo od tego głównie zależą efekty końcowe. Bez tego ani rusz. Po drodze wyjdzie Ci wiele innych problemów typu zapychający sie pad, prusząca pasta, nie wykanczanie pasty, wszystko to trzeba opracować samemu wg swojego widzimisie. Poprzeglądaj też inne artykuły ze strony detailer.pl/blog
Dzięki, będę chłoną wiedzę :hi:
Panowie polecicie jakas fajna pianownice reczna .... ?
Też chętnie posłucham
wykręcone z betoniarki
Cuś takiego
No i dzięki wladi, ja coś takiego sprawdzę i podzielę się opinią 3409d9b500a3b9f270ad25136bf22099.jpg
Te dwa są z regulacją strumienia tak?
Ten drugi ponoć tak, jakieś końcówki są inne w zależności od gęstości piany
W takim razie czekam na Twoją opinię :hi:
@sivy
W jakich proporcjach rozrobić Shiny garage lime apc do czyszczenia wnęk drzwi/plastików/tapicerki?
 Coś czytałem, że biały nalot ten apc zostawia ktory ciezko domyc, prawda to?
I jak rozumieć te proporcje np. 1:20, tzn że na 1 litr wody przypada 20ml apc?
sivy
nie uzywam takich dziadowskich apc :biggrin:
Rozrabiasz zgodnie z zaleceniami producenta. Plastiki czysci sie najdelikatnijeszym roztworem. PRzy wnękach można poszaleć i zrobic nawet 1:5 ( pamietaj by solidnie wypłukać bo inaczej będą zacieki ) Tapicerkę radze czyścić ekstraktorem i chemią do tego przeznaczoną.
Proporcja 1:20 to około 50ml apc na litr wody
Ja do wnetrza rozrabiam sobie apc inaczej.
Butelka 1 litr
Wlewam apc na wysokośc 1,5-2cm i dolewam wody do pełna. Jeśli uznam, ze za słabe to dolewam troszkę apc. Jakbym miał za każdym razem biegac z miarką to bym pół życia rozrabiał apc :biggrin::biggrin:
Biały nalot na plastikach  robi sie wtedy gdy Apc jest za mocne a plastik za słaby. Na pozostałych elementach gdy apc nie bedzie dobrze wypłukane.
Bardzo mocne apc, którym domyje bębny felg bo ten od shiny garage nie dał rady? Cholera wie co tam czy jest zaschniety smar czy syf z klocków po nastu latach, szorowałem pędzlowałem i połowe może wyczyściłem
sivy
tenzi truck clean extra :):
Jakieś rękawice ktoś poleci do mycia? Coś miękkiego do linii listew ozdobnych i coś twardszego poniżej linii listew oraz spody zderzaków :biggrin:
Ten Apc tenci truck clean extra poradzi sobie z fluidami i innymi pudrami którymi malują sie kobitki? Mam to na szybie, na boczku, na drzwiach od zew.. wszedzie :bag:
sivy
trzeba z nim uważać poniewaz potrafi zmyc słabej jakości lakier samochodowy :):
Niewidzialną wycieraczke aplikujemy tak jak wosk?
Myjesz szybę dokładnie potem wcierasz raz na szybę i czekasz aż wyschnie, ja robiłem tak 3 razy. Na końcu jak wszystko wyschnie to polerujesz szybę tak żeby żadnych smug nie było. Ja również zrobiłem tak szyby boczne...efekt powalający
Ile Ci sie utrzymało?
Nie wiem czy to dobrze widać ale zostały takie ślady i zaschnięte krople na całym aucie od myjni jak to usunąć ?
Najlepiej glinką ale możesz spróbować jeszcze raz umyć ale tym razem po myciu wytrzymałość do sucha. Najlepiej mikrofibrą.
A pasta lekkościerna da rade ? Mam troszeczkę od szwagra menzerna
Niby mówią że na około 10 tys km wystarcza ale to wiadomo w zależności jak często się macha wycieraczkami :msn-wink:
Trochę idzie się narobić ;) Ja niewidzialnej wycieraczki nie aplikuję  odkąd mam WetCoat  bo on również działa tak samo na szyby i jest nie trzeba się tyle " męczyć ". Wystarczy sama aplikacja na mokro i potem zlać to wodą ;)
Gdybyś  jednak aplikował tą wycieraczkę to fajnie dokupić w ASO preparat do polerowania i usuwania zabrudzeń ze szkła i potem nałożenie tej wycieraczki ;)
