kkam
Moduły elektrycznie składanych luster a4 b6/b7 - z pilota
kkam
Na sprzedaż mam moduły składające lusterka podczas zamykania auta z pilota. Po montażu nie musimy każdorazowo manualnie(pokrętłem) składać luster.
Układ:
  • składa lustra po zamknięciu z pilota
  • rozkłada po przekręceniu klucza
  • czyta wszystkie sygnały z magistrali CAN (nie trzeba ciągnąc dodatkowych przewodów do drzwi)
  • łatwy montaż(wpinamy tylko CAN, zasilanie i 2 kable od lusterek)
  • układ można deaktywować z pokrętła w drzwiach (w pozycji 0 działa składanie z pilota, w innych pozycjach składanie z pilota jest nieaktywne)
  • układ posiada kontrolę prądu płynącego przez silnik w lusterku(jeżeli wykryje przeciązenie to lustro nie jest składane)
  • cały czas dostepna jest opcja ręcznego składania.
Zestaw składa się z 2 modułów(po jednym module do każdych drzwi) i 2 wiązek.
X oznacza miejsce przecięcia wiązek
Do wyboru jedna z opcji:
Opcja 1 - składanie pilot, rozkładanie pilot
Opcja 2 - składanie pilot, rozkładanie klucz
Opcja 3 - 2 w 1( składanie pilot, rozkładanie pilot lub składanie pilot, rozkładanie klucz) Wybór opcji za pomoca pokrętła do ustawiania lusterk.
Opcja 4 - opuszczanie lusterka po wbicu biegu wstecznego
Koszt:
Opcja 1 - 3 ->189zł + KW (12zł - priorytetowa paczka pocztowa)
Opcja 4 ->140zł + KW (12zł - priorytetowa paczka pocztowa)
Opcja 1 - 3 + Opcja 4 ->239zł + KW (12zł - priorytetowa paczka pocztowa)
Więcej info udzielam na PW.
  • Podziękowanie 1
jozek726
Nic tylko polecam :thumbup:
Polecam bo naprawdę warto, pełna profeska i gwarantowane zadowolenie :thumbsup: potem wkleję filmik chociaż już wszystko jest pokazane
  • Podziękowanie 1
vwbartus
Również polecam :wink:
TyBucu
czy moduł samego opuszczania lusterka na wstecznym podpasi do b5 ? :smoke:
Z tego co Kkam mówił to narazie tylko do B6/B7
Wladi opanowałeś montaż bo bym się uśmiechnoł :)
Wszystko można ogarnąć kwestia ceny :polew:
_quattro_
Kawał dobrej roboty ale zastanawia mnie zima kiedy spadnie marznący deszcz..... ja wtedy nie używam składania luster
wlasnie czy dostepne sa jeszcze te moduly???
vwbartus
i wtedy jak lusterko poczuje opór po prostu się nie złoży :wink:
Następni zadowoleni klienci :naughty: :cheers:
RICOSUCH
Czy wystarczą same moduły do składania lusterek, czy jeszcze coś potrzeba?
Musisz mieć składane lusterka z pokrętła.
Lucas
No dobra. Jesli lustra mam podlaczone na full w tym momencie to musze wybrac opcje 1-4 żeby tilt prawego lustra dalej dzialal czy wystarczy opcja 1-3 tylko na składanie i tilt dalej będzie działał jak działa do tej pory
Tak jak mówisz wystarczy opcja 1-3 :wink:
Lucas
kkam poszlo pw z danymi do wysylki ale nie mam pewności czy doszło. Proszę o potwierdzenie
