Podłączenie napędu bramy pod skrzynkę ZK
Panowie elektrycy pytanie mam. Zanim będę kładł kostkę potrzebuje podłączyć napęd do bramy ze skrzynki ZK. Skrzynka jes ok 2 metrów od bramy. Wiadomo że przy jednym słupku pucha i przy drugim. Zostala kwestia podłączenia. Czy trzeba to zgłaszać do energetyki czy jest możliwość podłączenia bez zrywania plomb na liczniku?
@@CWIARTEK Nie musisz nic zgłaszać. Twoja działka Twoja tablica rozdzielcza i Twoja skrzynka. Musisz położyć przewód od tablicy rozdzielczej z bezpiecznikami do skrzynki przy bramie. Najlepiej w rurze arota. Do zakładu zgłaszasz wtedy jak zrywasz plomby na zabezpieczeniu przedlicznikowym.  Tutaj nie ma takiej potrzeby.☺☺☺
Dzięki Jutro rozprowadzę przewody i znajdę jakiegoś elektryka wysokich napięć bo ja tylko do 12v
@@CWIARTEK Ta brama ma 3 fazy a czy tylko 1 ?
Jeszcze nie ma żadnej. Dopiero chce ogarnąć instalacje, potem kostkę a na końcu automat zamontować.
domin
Jacek teraz juz nima bram na 3 fazy
Wysłane z szarlotki
[Dodano: 20 maja 2016 - 18:39]
Wiecie ci to za zjawisko jaskra analna ?
Wysłane z szarlotki
Wysłane z szarlotki
Wysłane z szarlotki
To brama bedzie miała jedną fazę i ja będę miał jedną
No to o wiele prościej. Przewód 3 x 1.5 mm i po sprawie. Tylko jak będziesz kupował przewód to kup przewód do ziemi. Ma mocniejszą izolację.
TyBucu
Wysłane z szarlotki
Wysłane z szarlotki
znate także jako ślepota analna - nie widze możliwości by ruszyć du*e do roboty
No wiem, czarny ?
Wysłane z szarlotki
Wysłane z szarlotki
Jako były monter / serwisant Nice muszę zdemontować tę plotke.
Dalej w przypadku bram powyżej 2500kg jest 3~, jeżeli ma to długo i bezawaryjnie pracować.
http://sklep.bramyautomatyczne.pl/NAPEDY/NAPEDY_DO_BRAM_PRZESUWNYCH?sort=p.price&order=DESC
Edytowane przez Power-Kris
No ale ta u Ćwiary to chyba 2.5 tony nie będzie ważyła.☺☺☺
A skąd mi wiedzieć co on reza jak Wladiego zaczepia to raczej się okopał i bramę przeciwatomowa robi.
Brama jest lekka
Drugie pytanie. Otworzyłem skrzynkę i zabardzo nie ma sie tam gdzie wpiąć. Całą tablice z bezpiecznikami mam w domu, a w skrzynce to:
Pytanie co to za zegar?
Można by tam wstawić jakiś S16 i kombinować. Ale musisz rozkręcić i zdjęcie dać środka.
Jakieś przewody tam są tylko pytanie czy jest prund ?
A jeśli już jest to pytanie następne czy przed, czy po liczniku bo to różnica duża.
Dwa że jak będziesz sprawdzał co to to wyłącz włącznik główny najpierw i i tak uważaj bo czasem Czuby się potrafią przed wyłącznik wpiac i może być bum.
Ja sam tego sprawdzał nie będę. Kumpel podleci
@@CWIARTEK licznik i te 3 bezpieczniki na których jest napisane wył.gł. masz zaplombowane i tam się nie podejmiesz.  Pytanie jest takie czy nad nim na tych kaflach jest napięcie . Jeśli jest to jak pisze @@Power-Kris dajesz S 191 16A i po sprawie. Jeśli nie ma tam napięcia to trzeba jechać aż spod tablicy w domu.
A zgłosić do energetyki i podpiąć z wyłącznika głównego sie nie da? Z domu jes 60m do bramy
Nie da rady bo      wył.  Gł. jest przed licznikiem i tam nie wolno nic wpinać. Zostają do sprawdzenia te kabelki co pisze zegar. Myślę że tam jest napięcie bo pewnie kiedyś był tam zegar np. do sterowania oświetleniem. Sprawdź.
Tam nie było żadnego zegara bo od czasu budowy domu 2003r nic tam nie było zmieniane. Może elektryk wyprowadził przewody i pomyślał na przyszłość
Możliwe. Ale sprawdź . Możliwe że ktoś to zrobił przyszłościowo.  Tam widać 3przewody brąz, niebieski i prawdopodobnie żółto-zielony. Typowe kolory napięciowe.
Jutro sprawdzę. Ten elektryk robił mi cała instalacje w domu i robił to z głową wiec może pomyślał o wyprowadzeniu prądu. Niestety juz nie żyje.
