jozek726 221 #1 Napisano 8 maj 2017 11:26:32 (edytowane) Siema , Siemanko, to zaczynamy zabawę w nowej grupie WITAM WSZYSTKICH W B8 FREAKS Edytowane 8 maj 2017 11:27:08 przez jozek726 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #2 Napisano 8 maj 2017 17:13:58 Siemanko, ciekawe czy temat się ruszy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #3 Napisano 8 maj 2017 18:07:45 Na razie pewnie krucho będzie, może z czasem ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #4 Napisano 8 maj 2017 18:17:33 Z czasem na pewno się ruszy już o to zadbamy Pytanie mam wiesz jak można u mnie wgrać podręcznik do MMI? I czy ktoś ogarnia u nas na forum aktualizacje nawigacji jak wychodzi nowa? I czy to prawda że można wyłączyć tylną wycieraczkę kompem? Bo poprzedni właściciel powiedział że często je wyłączają bo załącza się przy wrzucaniu wstecznego za każdym razem i nurtuje mnie czy to prawda czy po prostu jest zwalona... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #5 Napisano 8 maj 2017 18:21:29 Z MMI to ja jestem słaby, ale ogólnie kodowaniem możesz dużo w B8 zdziałać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #6 Napisano 8 maj 2017 18:24:07 No właśnie ja też dopiero powoli zaczynam to rozgryzać i ogarniać noo tylko trzeba się znać i dorobić kabla czego jeszcze nie mam xD może na zlocie coś się pokombinuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 662 #7 Napisano 8 maj 2017 18:41:54 Obecnie aktywnych od B8 jest nas 3 ale spoko, niebawem będzie więcej jak się z B6 i B7 zaczną przesiadać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #8 Napisano 8 maj 2017 18:43:08 No więc właśnie, zawsze coś małymi kroczkami do przodu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #9 Napisano 8 maj 2017 19:23:27 B8 ma długie kodowanie i można dużo rzeczy aktywować. Zawsze można na zlocie podłączyć kompa i powłączać co ciekawe Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #10 Napisano 8 maj 2017 19:29:35 Jak będzie ktoś ogarniający temat to można się pobawić bo szczerze dla mnie te kodowania jak narazie to czarna magia, nigdy w to się nie zagłębiałem ;d Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 662 #11 Napisano 8 maj 2017 19:37:35 nie taki diabeł straszny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #12 Napisano 8 maj 2017 19:46:02 Możemy podziałać zanim zaczniemy pić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #13 Napisano 8 maj 2017 20:14:12 No to chyba będzie z tym ciężko bo ja obstawiam że dojadę jak już impreza się rozkręci bo niestety nie mam wolnego wtedy i będę jechał od razu po robocie .... Ale może się uda ewentualnie w niedziele już jak będziemy dochodzić do siebie xD Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #14 Napisano 9 maj 2017 09:20:32 (edytowane) 15 godzin temu, reikeb napisał: Z czasem na pewno się ruszy już o to zadbamy Pytanie mam wiesz jak można u mnie wgrać podręcznik do MMI? I czy ktoś ogarnia u nas na forum aktualizacje nawigacji jak wychodzi nowa? I czy to prawda że można wyłączyć tylną wycieraczkę kompem? Bo poprzedni właściciel powiedział że często je wyłączają bo załącza się przy wrzucaniu wstecznego za każdym razem i nurtuje mnie czy to prawda czy po prostu jest zwalona... tylna wycieraczka załącza się na wstecznym jak masz czujnik deszczu i on decyduje o tym czy ją włączyć czy nie Edytowane 9 maj 2017 09:20:54 przez Dziadek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #15 Napisano 9 maj 2017 12:16:06 W b7 tez tak jest. Można ją wypisać z kodowania. Sprawdź sobie podpowiedzi w vcds ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #16 Napisano 9 maj 2017 20:18:33 8 godzin temu, Norbas napisał: W b7 tez tak jest. Można ją wypisać z kodowania. Sprawdź sobie podpowiedzi w vcds ;) Trzeba mieć vcds Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 662 #17 Napisano 9 maj 2017 20:22:52 można z netu zassać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #18 Napisano 9 maj 2017 20:25:06 No tak ale do tego kabelek potrzebny jeszcze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 662 #19 Napisano 9 maj 2017 20:26:42 zgadza się no i amator może sobie napsuć zamiast poprawić... dlatego sam nie chciałem grzebać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #20 Napisano 9 maj 2017 20:30:10 Więc ja narazie chyba też nie będę, najpierw trochę poczytam i popatrzę jak inni cudują i zacznę sam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #21 Napisano 9 maj 2017 21:13:14 Bo powinien być kurs na obsługę tego vcds do tego jeszcze jakieś czytanie logów i byłoby cacy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #22 Napisano 10 maj 2017 16:57:52 Może trzeba pomysleć nad zorganizowaniem takowego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #23 Napisano 10 maj 2017 17:06:26 (edytowane) Po przemyśleniu doszedłem do wniosku że tu nie przejdzie. No bo Ci co mają pojęcie czyli potencjalni wykładowcy nie stronią od alko . Ci co mieli by być słuchaczami to o suchym pysku nie będą siedzieć Więc wiadomo jedna impreza gdzie byłoby ciężko cokolwiek zrozumieć a już na pewno zanotować i zapamiętać Edytowane 10 maj 2017 18:00:14 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 662 #24 Napisano 10 maj 2017 17:35:10 dobra dobra nie filofuj @jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #25 Napisano 10 maj 2017 18:03:08 Jacek przypominam że tu udzielają się członkowie B8 freaks chyba że masz coś mądrego do powiedzenia Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
