MisiekGarage
A6 C5 Bledy, 2.8V6 mial ktos ten problem?
MisiekGarage
Witajcie, mam maly problem z audi a6 c5 2.8v6Q 193km. Ciezko cos znalezc na necie, od 2 tygodni nie jezdzi na gazie (roczna instalacja STAG, serwis 3tyskm temu) najpierw wchodzil gaz w tryb awaryjny jak jechałem juz calkiem spokojnie, lekka przygazowka no i znow na gaz i bylo ok. Potem wogule zaraz po rozgrzaniu, słychać zaworek na zbiorniku i odrazu wk********y dzwiek tryb awaryjny. Z braku czasu a raczej zamknietych gazownikow, jezdze tak dobre 500km, nie mialem czasu zajac sie w koncu autem, az dzis sie zmobilizowalem. Podpinam kompa a tam 3 bledy :o, i lekkie falowanie obrotow 720-680, cewka podmieniona dalej to samo. Kable ok, kupione nie caly rok temu
Mial ktos moze ten sam problem..., ewentualnie jeszcze swiece bo w sumie maja najechane 15kkm
Moze jutro sie wyrwe z roboty i podskocze do gazownika jakiegos blisko.
V_20171016_215333.mp4
A jak masz na Pb ? Jeśli dobrze to obstawiam gaz a dokładniej mapy gazu . Mogły się rozjechac i masz za ubogo na LPG.  Stąd wypadanie zapłonu.
MisiekGarage
To jest wlasnie na pb, na gaz nie przelacza sie wogule. Sprawdzalem w blokach wypadania i deltascanem i vagiem i nic nie pokazalo caly czas 000000
Sprawdź świece może one są powodem ?
Wymień świece ale ewidentnie coś z gazem nie tak.
Cały Stag..
Z gazem owszem coś nie tak ale zacznij od ogarnięcia Pb.
MisiekGarage
Gaz ogarnięty, padla cewka na parowniku musze wieczorkiem zobaczyc jak chodzi na pb i lpg.
Narazie widze ze również lekko faluje
Można jaśniej bo jakoś nie tego ☺☺☺
MisiekGarage
Cewka elektrozaworu na parowniku znaczy sie :):
Cz y li nie przełączał na gaz bo elektrozawór był padnięty.  Teraz będzie ok , ale co z błędami i wypadaniem zapłonu ?
