tyranAllroad
A4 B8 Homelink USA-EU jak przerobić?
tyranAllroad
Mam A4 Allroad z 2013r. z HomeLinkiem z USA.
Próbowałem zaprogramować piloty i nic. W końcu doczytałem że w HAmeryce to inne częstotliwości mają...
jak to przerobić na ludzkie MHz?
Edytowane przez tyranAllroad
Jeżeli robisz wszystko według poniższej instrukcji i nie chce przyjąć to rzeczywiście masz moduł USA (znajdziesz go za przednim grillem). Potrzebna jest wymiana modułu musi być o takich numerach 4G0 907 410 i potem dochodzi kodowanie po którym będzie wszystko poprawnie działało :msn-wink:
MCE 09 —> Coding 07 —> Long Coding Helper —> BYTE 23 Bit 5 zmiana z 0 na 1
KOMFORT 46 —> Coding 07 —> Long Coding Helper —> BYTE 6 Bit 6 zmiana z 0 na 1
INSTRUKCJA kodowania
1. naciskamy przycisk kodowania nowych pilotów na napędzie hormann i trzymamy (najpierw zacznie mrugać szybciej potem zapali się na stałe, wtedy puszczamy) w ten sposób kasujemy wszystkie piloty
2. wsiadamy do samochodu naciskamy dwa skrajne przyciski i trzymamy (najpierw pali się stale, potem zacznie szybko mrugać i na końcu zgaśnie, wtedy puszczamy) w ten sposób kasujemy wszystkie kody ze sterownika.
3. naciskamy wybrany klawisz który chcemy zakodować i trzymamy (mruga na przemian szybko z przerwą na pojedyncze mrugnięcie, aż zacznie mrugać powoli, wtedy puszczamy) jesteśmy w trybie programowania
4. idziemy na przód samochodu i w odpowiedniej odległości (u mnie około 50cm) naciskamy i trzymamy przycisk na pilocie do momentu 3 krotnego potwierdzenia kierunkami
5. naciskamy jednokrotnie klawisz programowania na napędzie bramy
6. wsiadamy do samochodu i naciskamy 2 razy po 3-4 sek. programowany przycisk homelinka
7. ustawiamy banan na twarzy
8. programujemy pozostałe piloty do naszej bramy przez jednokrotne naciśnięcie przycisku programowania na napędzie a potem przytrzymanie odpowiedniego przycisku na pilocie.
Edytowane przez wladi
tyranAllroad
Dzięki. Instrukcję znam. Auto z USA. Kupię moduł i zobaczymy.
tyranAllroad
Wymieniłem moduł.
Teraz poproszę „łopatologicznie” wytłumaczyć mi jak to przeprogramować.
Zielony jestem w obsłudze. Coś tam słyszałem o jakimś zielonym menu...
Czego nie rozumiesz musisz odpalić vcds najlepiej wchodzimy w grupę 09 czyli MCE i potem w kodowanie 07 będzie tam napisane kodowanie pomocnicze lub długie kodowanie klikasz to potem pełno kwadracików się pokaże tzw bity i tam w bicie 5 zmieniasz 0 na 1. W module komfortu 46 robisz to samo
Adasko01991
Zielone menu masz w radiu. Nim tego nie zakodujesz, a dwa ukryte menu trzeba odblokować vcds-em. Więc bez komputera się nie obejdzie 👍
tyranAllroad
Dzięki wladi, Adasko. Po prostu się na tym ne znam.
W tygodniu będę wymieniał u mechanika jedną gumę w wahaczu to podepniemy go pod komputer.
Jak zadziała to dam znać.
