oredowiczk
A6 C6 Akumulator
oredowiczk
Panowie, mam taką sytuację. Wczoraj chce odpalić fure, a tu brak prądu, wszystko kontrolki latają jak poparzone, wszystko cyka. Ładowałem aku koło 9h, odpalił na strzala, przeparkowałem go.
2h później odpalam i znów ta sytuacja co dzien wczesniej, zmierzyłem miernikiem i wyszło 6,5V.. Teraz wyjąłem aku z auta i będzie się ładować w domu koło 15-16 godzin. Wiadomo, nie wywróżymy z fusów ale jakie macie pierwsze myśli na ten temat? Dodam, że stał u mechanika tydzień temu 5 dni przy -10/15 nie odpalany i na strzała wstał. Jeżdżę często mega krótkie odcinki, więc akumulator może go nawet nie naładować przy tej mocy (2.7 tdi v6). Możliwe, że wszystko sie skumulowało i dlatego padł tak nagle?
Musisz po odpaleniu sprawdzić jakie napięcie idzie na aku może alternator nie daje prądu na aku
Dokładnie jak kolega napisał naładuj akumulator i sprawdz ładowanie ale za czym to zrobisz to zobacz w dwie osoby podłącz miernik odpal auto oczywiście zimne po nocy  sprawdz czy napięcie podczas rozruchu nie spada poniżej 10V  bo jak spada to akumulator do wymiany
Moim zdaniem masz aku do wymiany  a to dlatego że po naładowaniu sprawny powinien trzymać  napięcie a Twój tego nie robi.  .   Ile ma lat tak z ciekawości zapytam?
Zmierz napięcie przed paleniem i po odpaleniu silnika i napisz jakie będzie.
oredowiczk
Naładowany ma 12,53V więc raczej jest dobrze, zaraz będę podpinać do auta. Tylko mam 1 mały problem.. drzwi pootwierane, a bagażnik zamknięty? Muszę kablami rozruchowymi odpalać i z kluczyka otworzyć bagażnik czy jest jakiś łatwiejszy sposób?
k232
Weź drugą osobę, daj mu miernik elektryczny do ręki i niech patrzy jak będziesz odpalał czy prąd na aku spada poniżej 10V.
oredowiczk
A wiecie jak awaryjnie otworzyć ten bagażnik? Od wewnątrz bądź środka bo złozyłem fotele i mam dostęp
We wnęce nad rejestracją jest przycisk otwierania  w avanvie    ,   może sedan też tak ma.
oredowiczk
ni ma niestety
oredowiczk
Panowie podpiąłem kable rozruchowe do aku i pod maske, z kluczyka nic się nie ruszyło, a na desce rozdzielczej były wariacje..
k232
To akumulator wariuje na 100%.
oredowiczk
Poprawiłem klemy, otworzyłem bagażnik wpiąłem aku i odpalił na strzala, wszystko git. Na odpalonym ma 13,95V więc jest idealnie. Jeżeli rano odpali na takim mrozie -12 to powinno byc w porzadku :D
mustafa160
Witam
Nie chcę zakładać nowego tematu dlatego piszę tu. Jak sprawdzić jaki rodzaj akumulatora powinien być w aucie. Chodzi mi o to że moja sucz nie ma start stop, a jest aku varta agm 4F0 915 105 E które to ponoć są do start stop. Bateria już jest na wyczerpaniu ( mam wrażenie że nigdy nie była wymieniana) i nie wiem jaką dokładnie kupić. Konfiguratory wyszukują mi zwykłe a w aucie mam agm. Może mi ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić jaka powinna być bateria?
