INNE Audi a3 8p 3.2 v6 quattro.
Siema, mam pewien problem w swoim a3, mianowicie teraz na śniegu odkryłem że jak dam mocno w hamulec to wywala choinkę na liczniku(abs/esp) i nie ma abs-u. To samo się dzieję jak da się grubo bokiem i zerwie trakcję, po przekręceniu kluczyka i odpaleniu na nowo wsio działa. Dodam że czasami abs normalnie działa a czasem właśnie wywala takie coś, zwykle jak grubo się pójdzie :D
Zrobiłem dziś scan vagiem i wyszły mi takie błędy:
01130 - ABS Operation
            008 - Implausible Signal - Intermittent
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
Miał ktoś może cos podobnego albo ma pomysł co mogło kucnąć ?
Trochę na szybko czytałem to różnie pisali, jedni że kalibrację zrobić, drudzy że padł sterownik abs.
Z góry wielkie dzięki za pomoc :D
Tak jak piszesz może najpierw zacznij po najmniejszej lini oporu potem ewentualnie wymiana modułu...coś takiego znalazłem
Będę musiał pokombinować z kodowaniem w takim razie, ale ponoć były problemy u mnie z tymi sterownikami a w poliftach w ogóle jest na to akcja servisowa w aso.
Kurde odpukac że u mnie się to nie dzieje ale dobrze wiedzieć.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
a nie zawaliło się wszystko śniegiem/lodem? czy tak się działo już wcześniej?
Wiesz co wcześniej to tylko zdarzyło mi się jak na mokrym ruszałem bez esp i wprowadzałem w poślizg , to wywalało choinkę na zegarach i nie było abs tak samo, potem w zimę odkryłem że tak potrafi się robić przy ostrym hamowaniu. Więc raczej to nie wina śniegu, będę próbował adaptacji ale mam przeczucie że coś ze sterownikiem 😕
