_Andrzej_ 412 #63951 Napisano 29 gru 2018 09:55:15 Siemka@wladi dobra robota Ale aku bym od razu zmieniłBędzie pchane Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #63952 Napisano 29 gru 2018 09:56:32 Siemka[mention=1255]wladi[/mention] dobra robota Ale aku bym od razu zmieniłBędzie pchane Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu TapatalkaJeszcze chwile pociągnie iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #63953 Napisano 29 gru 2018 09:58:51 Jeszcze chwile pociągnie iPhone wladiegoMyślisz??? Wiesz, może i dłużej pociągnąć, ale potem zawsze jest pchane Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #63954 Napisano 29 gru 2018 10:00:11 Chyba że dobrze załadujesz przez noc Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #63955 Napisano 29 gru 2018 10:01:00 Myślisz??? Wiesz, może i dłużej pociągnąć, ale potem zawsze jest pchane Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu TapatalkaPodejrzewam że to była wina luźnego kabla musi pojeździć naładować go i zobaczyć czy będzie trzymałiPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #63956 Napisano 29 gru 2018 10:05:19 Myślę że jakby był tylko luźny kabel to aku nie padł by po dwóch strzałach, i by pewnie odpalił te kable do reszty, no ale zobaczymyWysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #63957 Napisano 29 gru 2018 10:14:24 Myślę że jakby był tylko luźny kabel to aku nie padł by po dwóch strzałach, i by pewnie odpalił te kable do reszty, no ale zobaczymyWysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu TapatalkaAga twierdziła że akumulator nie był ładowany Auto nie chciało odpalić jak zrobiłem tą klemy Auto odpaliło bez problemuiPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #63958 Napisano 29 gru 2018 10:27:55 Możliwe że nie było dobrego , mocnego styku i działy się takie cyrki. Jak wladi dokręcił klemy na fest to powinno być ok. Trza było sprawdzić kondycję aku czyli volty na postoju i volty po odpaleniu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #63959 Napisano 29 gru 2018 10:48:31 Możliwe że nie było dobrego , mocnego styku i działy się takie cyrki. Jak wladi dokręcił klemy na fest to powinno być ok. Trza było sprawdzić kondycję aku czyli volty na postoju i volty po odpaleniu. Chyba ch**em iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #63960 Napisano 29 gru 2018 10:49:55 Chyba ch**em iPhone wladiegoJedzie do ogarnięcia akumulatora, i tylko Ch... a zabrał Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #63961 Napisano 29 gru 2018 10:50:58 Jedzie do ogarnięcia akumulatora, i tylko Ch... a zabrał Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalkaku**a gamonie ja służbę miałem wczoraj i po drodze jak wracałem zajechałem do Agi iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #63962 Napisano 29 gru 2018 10:54:52 ku**a gamonie ja służbę miałem wczoraj i po drodze jak wracałem zajechałem do Agi iPhone wladiegoNo dobrze, dobrze, nie denerwuj się jakiś nerwowy po tym ogarnianiu się zrobił, zestresowany że tak to ujmę Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #63963 Napisano 29 gru 2018 11:02:36 Ja jestem ostoją spokoju iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #63964 Napisano 29 gru 2018 11:10:02 😂😂😂 Ważne że Aga zadowolona 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #63965 Napisano 29 gru 2018 11:18:33 Ważne że Aga zadowolona Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gusia_aczy 106 #63966 Napisano 29 gru 2018 11:20:53 Widze ładnie się tu bawicie bezemnie Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #63967 Napisano 29 gru 2018 11:23:55 Sluchajcie , jest sprawa, prosba kierowana do ludzi z 3miasta .... trzeba Age@gusia_aczy ogarnac. Mianowicie , Jebie jej sie aku , ma juz 6 lat , to mysle ze juz nie trzyma. Trzeba by bylo kobite zawiesc gdzie zeby nowy aku kupila. Przewod od aku (nie wiem ktory) ale ten przy klemie, ona ma jakos zawiazany czy uj wie jak to ma. trzeba by bylo go uciac I zamontowac normalna kleme. Oczywiscie nie za darmo ... Ktos by jej pomogl? @wladi@novwy@jozek726@grucha @a4b6quattro - Ciebie to wiem ze nie ma :( Moge pomoc ale nigdzie nie pojade bo alkomat nie pozwala.aku do zdobycia dzis z klema moze byc problem ale kilka mam na stanie z golfa np.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #63968 Napisano 29 gru 2018 11:31:22 6 minut temu, grucha napisał: Moge pomoc ale nigdzie nie pojade bo alkomat nie pozwala.aku do zdobycia dzis z klema moze byc problem ale kilka mam na stanie z golfa np. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Usprawiedliwiony - bo widać alko trzyma .👍 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #63969 Napisano 29 gru 2018 11:31:38 Widze ładnie się tu bawicie bezemnie Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu TapatalkaTy flaszki zalatwiaj, kurde@wladi pisz w. Lutym kiedy masz wolne, będziemy pić Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #63970 Napisano 29 gru 2018 11:32:11 Usprawiedliwiony - bo widać alko trzyma .qr*a, trzyma i to dobrze Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #63971 Napisano 29 gru 2018 11:34:02 qr*a, trzyma i to dobrze Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu TapatalkaNie pytaj masakra korozjaWysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #63972 Napisano 29 gru 2018 11:37:39 1 minutę temu, grucha napisał: Nie pytaj masakra korozja Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka A co se będziesz żałować - Zdrówko 🍺🍺🍺 Pod ten koniec roku 🍷 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #63973 Napisano 29 gru 2018 11:43:09 Spadówka swiry, ja nie mam co pić Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #63974 Napisano 29 gru 2018 11:45:53 Gorąco tak że ojebalem się na zero Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #63975 Napisano 29 gru 2018 11:51:45 I działąm z montażem rns tunel już wyjęty Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
