Siemka@wladi dobra robota
Ale aku bym od razu zmienił
Będzie pchane
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Siemka[mention=1255]wladi[/mention] dobra robota
Będzie pchane
Jeszcze chwile pociągnie
Myślisz???
Wiesz, może i dłużej pociągnąć, ale potem zawsze jest pchane
Chyba że dobrze załadujesz przez noc
Myślisz???
Podejrzewam że to była wina luźnego kabla musi pojeździć naładować go i zobaczyć czy będzie trzymał
Myślę że jakby był tylko luźny kabel to aku nie padł by po dwóch strzałach, i by pewnie odpalił te kable do reszty, no ale zobaczymy
Aga twierdziła że akumulator nie był ładowany Auto nie chciało odpalić jak zrobiłem tą klemy Auto odpaliło bez problemu
Możliwe  że nie było dobrego , mocnego styku i działy się takie cyrki.   Jak wladi  dokręcił klemy  na fest to powinno być ok.    Trza było  sprawdzić  kondycję aku   czyli volty na postoju i volty po odpaleniu.
Chyba ch**em
Chyba ch**em
Jedzie do ogarnięcia akumulatora, i tylko Ch... a zabrał
  • Haha 1
ku**a gamonie ja służbę miałem wczoraj i po drodze jak wracałem zajechałem do Agi
No dobrze, dobrze, nie denerwuj się jakiś nerwowy po tym ogarnianiu się zrobił, zestresowany że tak to ujmę
Ja jestem ostoją spokoju
Ważne że Aga  zadowolona   😉
Gusia_aczy
Widze ładnie się tu bawicie bezemnie :)
grucha
Sluchajcie , jest sprawa, prosba kierowana do ludzi z 3miasta .... trzeba Age@gusia_aczy  ogarnac. Mianowicie ,
Jebie jej sie aku , ma juz 6 lat , to mysle ze juz nie trzyma. Trzeba by bylo kobite zawiesc gdzie zeby nowy aku kupila.
Przewod od aku (nie wiem ktory) ale ten przy klemie, ona ma jakos zawiazany czy uj wie jak to ma. trzeba by bylo go uciac I zamontowac normalna kleme.
Oczywiscie nie za darmo ...
Ktos by jej pomogl?
@wladi
@novwy
@jozek726
@grucha
@a4b6quattro - Ciebie to wiem ze nie ma :(
Moge pomoc ale nigdzie nie pojade bo alkomat nie pozwala.aku do zdobycia dzis z klema moze byc problem ale kilka mam na stanie z golfa np.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Usprawiedliwiony - bo widać alko trzyma .👍
Ty flaszki zalatwiaj, kurde@wladi pisz w. Lutym kiedy masz wolne, będziemy pić
qr*a, trzyma i to dobrze
grucha
Nie pytaj masakra korozja
1 minutę temu, grucha napisał:
Nie pytaj masakraemoji23.png korozja
A co se będziesz żałować  -  Zdrówko 🍺🍺🍺
Pod ten koniec roku 🍷
I działąm z montażem rns tunel już wyjęty
