vwbartus 139 #3651 Napisano 8 gru 2015 08:48:26 Kris ta a6 jezdzi tak od 2006 roku pamietam ja jak bylem w Austrii w 2006 roku wtedy robila Łałłł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #3652 Napisano 8 gru 2015 16:33:16 Wladi w niedziele auto staneło mi przy Skwerku w Gdyni ,też zapaliło się abs esp, świec wogule nie pokazało, auto nie chcialo zapalić wezwałem lawete i tak do domu zajechałem na lawecie .Okazało się że mam zalane pudło gdzie komputer jest wszystkie przekażniki zalane zgnite i do tego jeden przekażnik zaczoł sie fajczyć pod kolumną kierowniczą.Jak narazie mechanik ogarnoł mi te przekazniki i instalacje,chciałem auto odebrać to teraz immo mi wyskakuje tak że dalej walczy z moim autem.Fakt że samochód stał 1,5mc ale woda musiała sie zbierać przez jakiś czas. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3653 Napisano 8 gru 2015 17:04:54 Mówisz o przekaźnikach pod kierownicą czy w Ecu pod podszybiem? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #3654 Napisano 8 gru 2015 19:12:55 Popalony przekażnik pod kierownicą, i zamoczone przekażniki przy komputerze pod maska. wody było na centymetr w tej obudowie do kompa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3655 Napisano 8 gru 2015 19:25:09 Ok kumam będę działał i zobaczę jaki uj tam siedzi...dzięki quattro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #3656 Napisano 8 gru 2015 19:34:13 Teraz jestem ciekawy, czemu umnie immo wyskakuje achhh z tymi samochodami. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3657 Napisano 8 gru 2015 19:55:04 Immo jest zależne od licznika i jego zakodowania może się wysypał ja tak raz miałem i trzeba było od nowa wsad licznika skopiować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #3658 Napisano 8 gru 2015 20:40:35 Jutro obadam, licznik zmieniałem pół roku temu ,mam magika co to ogarnia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3659 Napisano 9 gru 2015 14:35:07 :hi: sprawdziłem dzisiaj bezpieczniki i przekaźniki pod kierą wszystko czyste i suche jutro zabieram się za podszybie i Ecu. Dzisiaj auto stało kilka godzin w garażu z podłączoną farelką i uja z tego nadal to samo... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczuraz 5 #3660 Napisano 9 gru 2015 16:44:24 a na vagu coś konkretnego wywala czy masz brak komunikacji ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3661 Napisano 9 gru 2015 16:54:18 Łączy się z Abs-em ale jest błąd że przerwa w obwodzie albo gdzieś zwara albo elektronika w pompie siadła jeszcze jutro sprawdzę podszybie i się okaże czy tam może leży problem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #3662 Napisano 9 gru 2015 17:22:32 No umnie jest już ok , ale musze kupić nową zabudowę, tą plastikową komputera bo jest popękana i dlatego woda się dostawała i był sajgon. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3663 Napisano 9 gru 2015 17:39:17 No to git :thumbsup: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #3664 Napisano 9 gru 2015 17:45:30 Tak że Wladi czekamy co tam u ciebie się dzieje :kaplan: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3665 Napisano 9 gru 2015 17:47:04 Jutro się pewnie okaże czy to wina przekaźników przy Ecu :hmmdrapanie: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3666 Napisano 10 gru 2015 15:53:24 No i pizdeczka...Ecu i na około suchutko wiec jedno już wyjaśnione wydaje mi się że to zbieg okoliczności i się elektronika pompy absu sypła...jak się uda to Domin mi wyślę i wtedy znowu coś tam sprawdzimy 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #3667 Napisano 10 gru 2015 22:59:37 :kox: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczuraz 5 #3668 Napisano 11 gru 2015 00:28:19 Tak z ciekawosci gd zi e to siedzi ? Wysłane z mojego Orange Reyo przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biggman 0 #3669 Napisano 11 gru 2015 11:43:55 Siema, silnik forum na duży plus :thumbsup: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3670 Napisano 11 gru 2015 11:45:08 Siemka Karol Ty żyjesz? Pewnie z garażu nie wychodzisz i ciągle rezasz :decayed: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biggman 0 #3671 Napisano 11 gru 2015 12:22:14 Coś tam się cały czas do przodu kręci :) żyje, żyje tylko czasu mało :whistling: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3672 Napisano 11 gru 2015 12:37:19 To chyba tak jak u każdego :facepalm: ale byle do przodu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #3673 Napisano 11 gru 2015 12:46:02 Cześć asy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #3674 Napisano 11 gru 2015 13:19:12 Trzeźwy jestem a widzę że poczwórnie się witam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #3675 Napisano 11 gru 2015 13:23:42 Rafał usuń pamięć podręczną w ustawieniach tapatalka Wystukane z japka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
