matibati2
Domin pw
pewnie dlatego że masz gwint z quattro , po za tym świetny kolor :kox:
Nooo kolorek też robi robotę...na żywo miazga i Bartek to co rozmawialiśmy....S4 :kox: :thumbsup:
no ale to nie ma różnicy czy Q czy ośka przecież wysokość reguluje sie nakrętkami dodam że przód mam prawie najwyżej bo jak zjechałem na dół to zderzak oparł mi się na ziemi a rant felgi prawie pogiął mi błotniki :drapanie:
SeRfiN
Ale przod jest ciezszy niz tyl ;) jak tez wozidlo z quatroo jest ciezsze od oski, wiec moze byc w tym przypadku zaleznosc.
KTOŚ CHCE CARBONY S4 B6 ?
TyBucu
W Q masz grubsza i przez co twardsza sprezyne z tylu, przez co nie chce siasc, jak ogarniesz parametry sprezyn gwint do oski to mozesz cos dopasowac.
Wandej
pewnie dlatego że masz gwint z quattro ' date=' po za tym świetny kolor :kox:[/quote']
Zobacz że ma półoś z tyłu. Przeca to też q
jakiś masz ultraleggera te b7 :decayed: Gwint może być dedykowany do esy. Zamontowany jest dobrze mam tak samo. jakbyś wyjął tą dolną gumę to by latała sprężyna. Na górze można by wyjąć regulację ale też będzie kicha to później ruszyc
Panowie kto mi powie co może być, miga mi tylna lampa i wyskakuje błąd spalonej żarówki.
Dodam, że żarówki są wymienione i nadal jest to samo.
RicS
Siemka, ogarnia ktoś temat silników diesla? Mój wydaje jakiś dziwny odgłos przy schodzeniu z obrotów. Nie wiem jak wrzucić dźwięk na forum wiec jak ktoś wie więcej w kwestii mechaniki to może na whatsapp wyślę
:hi:
matibati2
Siema :hi:
rederyk78
:hi:
bula87
Panowie kto mi powie co może być' date=' miga mi tylna lampa i wyskakuje błąd spalonej żarówki.
Dodam, że żarówki są wymienione i nadal jest to samo.[/quote']
sprawdź kolejno przewody, wtyczki w ostateczności podmień z kimś wkład lampy może coś być już wypalone, miałem podobnie przy kierunkach z przodu niby wszystko wyglądało ok, a w oprawce się upaliło
Z 50 zł
dzięki :)
karpatka
Siema all i ja się pojawiłem ;)
Siema You Tu :hi:
Bielun22
Dzisiaj zamawiam pod cztery szyby i lusterka składane 78zł :oczko:
Marcino
Ty jesteś z tych Pionków ? gdzieś nie daleko radomia ??
No dokładnie...od kierowcy taka cena a od pasażera około 50 z tego co pamiętam jak kupowałem :wink:
Marcino
chyba ja Ci kupowałem :D
Bielun22
Nom :D
Marcin chyba masz rację :decayed:
