RicS 0 #1176 Napisano 14 maj 2015 10:13:32 Kompa trza podlaczyc A to jak trza to trza. Później podepnę a zadziałamy coś z moim rns-e? Vinu się nie chce franca przyuczyć a mam ją od kilku miesięcy.... Jak to sie niechce vinu nauczyc ' date=' masz blad w rns o blednym nr vin?[/quote'] A nawet nie patrzyłem ale co rozłączę aku czy rozłączę rns-e to woła o KOD. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #1177 Napisano 14 maj 2015 10:28:03 Cany masz podpiete ? Zakoduj go odpowiednio , jakies bledy ma ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RicS 0 #1178 Napisano 14 maj 2015 10:45:39 Cany masz podpiete ? Zakoduj go odpowiednio ' date=' jakies bledy ma ?[/quote']Jak wrócę z pracy to podepnę go pod kompa i Ci wszystko powiem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #1179 Napisano 14 maj 2015 12:21:11 Doniek co tam słychać... ? :D :whisting: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #1180 Napisano 14 maj 2015 20:54:31 Ktoś jest z poznania ? :D Dodano po 6 godzinach 28 minutach 12 sekundach: Mordy ile jest warty komplet lamp do tyłu do avanta ? Bardzo ładny stan ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #1181 Napisano 14 maj 2015 21:32:00 Z 300 jeżeli igły Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wandej 2 #1182 Napisano 15 maj 2015 00:40:24 Jozek a do sedana nigdzie nie widziałeś po taniości prawej? Dobrej ofkorz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #1183 Napisano 15 maj 2015 05:34:14 Siema mordy;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RicS 0 #1184 Napisano 15 maj 2015 06:41:30 Rezacze jak klej montażowy czarny do szyb mi powyłazi delikatnie po bokach przy montażu lotki to da radę go później doczyścić? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #1185 Napisano 15 maj 2015 06:42:10 Siema ekipa z dżipa :decayed: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #1186 Napisano 15 maj 2015 06:47:16 Rezacze jak klej montażowy czarny do szyb mi powyłazi delikatnie po bokach przy montażu lotki to da radę go później doczyścić? Doczyscisz ale bierz pod uwagę to ze nie będzie trwało to czyszczenie 5min :bag: i jak masz jasny kolor samochodu może się rzucać w oczy. :whisting: Dodano po 59 sekundach: B6 DIVISION Elo Psychole :thumbup: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RicS 0 #1187 Napisano 15 maj 2015 06:49:04 trochę mi powychodził z jednej strony a kolor mam jasny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 166 #1188 Napisano 15 maj 2015 07:26:28 Może jakiś zmywacz do żywic lub asfaltu z auta pomoże. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #1189 Napisano 15 maj 2015 07:30:30 Wandej nie wiedziałem :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Christiano 0 #1190 Napisano 15 maj 2015 07:50:50 Witam :hi: Panowie potwierdzi mi ktoś numery poduszek pod silnik AVF czy to te aktualne? 8E0199379BF lewa elektryczna 8E0199382AG prawa 8E0199339 odbojnik Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RicS 0 #1191 Napisano 15 maj 2015 07:51:12 Bez stresu schodzi, wykałaczka, szmatka i rozcieńczalnik ekstrakcyjny :decayed: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #1192 Napisano 15 maj 2015 10:04:42 Siema luje :thumbup: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RicS 0 #1193 Napisano 15 maj 2015 11:23:00 A tak zapytam, ma ktoś kompletny parktronic na tył? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #1194 Napisano 15 maj 2015 15:15:12 Może WD- 40,mi pomogło przy żywicy na dachu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #1195 Napisano 15 maj 2015 21:13:02 Co tam mordy ? :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #1196 Napisano 15 maj 2015 21:23:17 A nic tam szykujemy się do zawijania w liście :decayed: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wandej 2 #1197 Napisano 15 maj 2015 21:56:11 Witam :hi: Panowie potwierdzi mi ktoś numery poduszek pod silnik AVF czy to te aktualne? 8E0199379BF lewa elektryczna 8E0199382AG prawa 8E0199339 odbojnik Mordo te poduchy mogę załatwić ale będzie drożej niż sam się pofatyfgujesz do aso :thumbdown: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #1198 Napisano 16 maj 2015 04:14:46 Wstawać kurfa.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
feniks 0 #1199 Napisano 16 maj 2015 05:24:38 :hi: Może Wy mi pomożecie, próbowałem zmienić moduł komf. 8E0 959 433 AR na BD ale po podpięciu BD, wpisaniu odp kodowania, nie działało przyuczenie kluczy vagiem (ori kabel), jak i ze stacyjki, vag widział naduszenia przycisków ale po przyuczeniu nie działał pilot. Poza tym po podpięciu nowego modułu strasznie komp zaczął zamulać, dobrze myślę, że moduł uwalony? Czy gdzieś indziej szukać przyczyny? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #1200 Napisano 16 maj 2015 06:10:40 Siema śpiochy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
