B5 ELITE
CzerwonyA4
18 godzin temu, uszol napisał:
mechanicznie nic lepszego nie znajdziesz w 2.5, jedynie wyposażenie bedziesz pewnie lepsze nic po za tym
a 2.5 jakieś wygłuszenie drzwi albo silnika ma lepsze?  bo jak jade nim to spokojniej w tym aucie, i tylko mruczenie V :naughty:
14 godzin temu, Marky2552 napisał:
nie wiem jak w b5 ale w b6 ostatnio zakładałem bose 3 dni siedziałem istny rozpierdol w aucie był ale się udało i sam ogarniałem z małą pomocą kaju i domina
trzeba targać dywan? konsole środkową?
Cały tunel kanapa tył radio klima schowek itp. 414aa98956a10af7b128e4be3605af57.jpg16e1d46a0ec91c69f99bb1a665a0f727.jpg
chciałeś powiedzieć, i tylko klekot :V :grin: wygłusznie jest wszedzie to samo
CzerwonyA4
coś google podpowiada że 2.5 miały na grodzi coś wiecej..
mnie V jara, ale temat 2.5 znany wiec wiadomo.
CzerwonyA4
@Marky2552 głowa pynnka :decayed:  a co potrzebne z narzędzi itp?  juz widzę lutownice i na parkingu tego nie ogarnę..
Jeżeli chodzi o boczki to wszędzie jest ta sama pianka, aczkolwiek jak masz 1x lewy komplet pianek to mozesz dolozyc go do swoich boczkow i wyciszenie na pewno bedzie lepsze, troszke ciasno ale do zrobienia. Od strony komory silnika nie ma żadnych wygłuszeń, na pewno są w tunelu środkowym nad nogami, tzw. dolne półki gdzie są nawiewy na nogi i pod deską rozdzielczą. Dużo też robią maty wygluszajace na maske oraz osłony na silnik, górna i dolna może w 1.8t którejś z nich nie masz stąd wrażenie, że więcej hałasu. Sprawdź uszczelki drzwi, mozliwe ze masz opadnięte i przez to jest głośniej w kabinie.
Czy 2.5 miały wiecej wygłuszeń - nie wiem nie grzebałem przy nich
[mention=2058]Marky2552[/mention] głowa pynnka :decayed:  a co potrzebne z narzędzi itp?  juz widzę lutownice i na parkingu tego nie ogarnę..
Narzędzia głównie nasadki 8 i 10 do podłokietnika chyba 13 ale tam płaski oczkowy lutownica cyna taśma parciana tesa no i musisz wiedziec jak to podłaczyć ja to robiłem na podwórku przed domem dobrze jest mieć przedłużacz bębnowy
CzerwonyA4
Ok dzięki a przy wyciąganiu navi puki mam jeszcze jedno włączone mogę jakoś kod wyciągnąć albo Vag iem ? Bo założę do siebie i pewnie będzie potrzebny kod od razu..
Dnia ‎20‎.‎12‎.‎2017 o 15:59, CzerwonyA4 napisał:
a 1.8T anb 99r jaki bedzie miała zestaw?
sory ze tak wypytuje ale bede miał 2.5 tdi q na chodzie i graty bede podmieniał :naughty:
auto potem na zlom czy jak ? te 2.5 to lift ? interesuje mnie sterownik pompy abs :):
CzerwonyA4
Auto całe i sprawne ale ze brat chce sprzedać to mogę targać lepsze fanty :naughty:
Arturoo
I oznaczenie jego i numer vp ;)
Arturoo
I sama pompa abs też
CzerwonyA4
Ale ja nie sprzedaje na części.
Arturoo
To miałem napisać po pozytywnej odpowiedzi 🙈😂
luks420
sorry za moje laickie pytanie ale kto pyta nie błądzi, a szukajka nie dała mi wystarczających odpowiedzi. chodzi mi o sterownik silnika w 1.9tdi AJM (116KM). nie mam 1000zl na program ale mam prosty interfejs diagnostyczny. Czy da radę po odpowiednim przeprogramowaniu włożyć kompa z najmocniejszej wersji 1.9 czyli 130KM? chciałbym podnieść delikatnie moc niedużym kosztem. pozdrawiam ;)
Arturoo
....chciałbym podnieść delikatnie moc niedużym kosztem.
Jak ma być bardziej elastyczny i ciut mniej palić ....to weź przykład ze mnie ... schudnij
luks420
pomyślę nad tym ale obawiam się że zejście z 70kg przy 180cm będzie trudne. no chyba że jakieś wczasy w łagrach sobie zrobię :biggrin:
Nie spasujesz kompa od b6 do b5 bez sensu taka akcja. Czasy gdy soft do seryjnego 1.9 kosztowal 1000 minely za 300-500 robisz program w granicach 140 ps u kazdego tunera
Arturoo
Masz automat, czy manual ?
Jak automat to by można jeszcze lewą nogę uwalić ... masa by poleciała trochu
luks420
Jak automat to by można jeszcze lewą nogę uwalić ... masa by poleciała trochu emoji3.png
niestety manual więc musi zostać... ale wywaliłem za to kanapę tylną, fotel pasażera, boczki drzwi oraz wykładzinę. trochę głośno się zrobiło ale czego się nie robi dla tej 0.5sekundy szybciej w przyspieszeniu 0-100km/h 😃😃
CzerwonyA4
Najlepszego w 2018! :cheers:
Zarzucę temat bo cisza
co interesującego nas zmienia sie w przepisach?
Np. Przy zakupie auta jakaś nowinka jest ?
A co gazet nie czytasz? :placz: Masz taki fajny temat przeglady techniczne.. blablabla prezes 1/4 wszystko Ci powie........... oczywiscie za odpowiednią zapłatą :zab:
Jak ma być bardziej elastyczny i ciut mniej palić ....to weź przykład ze mnie ... schudnij emoji16.png
Od tyłu jak to adamczak w kabarecie opowiadał 🤣😂
eee nic się nie zmieniło a tak straszyli tymi nowymi przeglądami wydech przelotowy dalej podbijają bez problemu :placz:
