CzerwonyA4 36 #3351 Napisano 20 kwi 2018 18:01:56 w tym problem - kupić i mieć - dalej problem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3352 Napisano 25 kwi 2018 19:21:57 Panowie- pozbyłem sie tej gumy i tym lakierem boll do zderzaków juz warstw conajmniej 8 i ciągle nie równo kryje.. dekor w miarę sie udało.Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #3353 Napisano 25 kwi 2018 19:27:38 Może za wcześnie nakładasz kolejną warstwę ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3354 Napisano 25 kwi 2018 19:50:38 Minimum 10 minut a jest w instr 5-10Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3355 Napisano 30 kwi 2018 06:46:02 Nowy mod w b5 lub jak kto woli przywrócenie fabryki i pytanie do expertow... tylna tarcza w b5 jest z łożyskiem czy bez, bo na Allegro niektóre są z ...🤔 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość OGr #3356 Napisano 30 kwi 2018 07:17:14 w FWD masz łożysko-tarczę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3357 Napisano 30 kwi 2018 09:07:36 Mozesz wymienic tylko tarcze lozysko jest w srodku pod deklem. Zeby zmienic tarcze bedziesz musial wytargac lozysko 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3358 Napisano 30 kwi 2018 12:36:57 Ja pitole Dzieki chłopaki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3359 Napisano 2 maj 2018 11:16:18 Pany immo mi się swieci i nie chce fura chodzić. Odpala ale zaraz gaśnie... jakieś sugestie ? Kodowanie ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3360 Napisano 2 maj 2018 12:09:49 Zrobione jakoś Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3361 Napisano 2 maj 2018 14:36:39 Tylko psujesz to b5 😁 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #3362 Napisano 2 maj 2018 14:41:37 3 godziny temu, Norbas napisał: Pany immo mi się swieci i nie chce fura chodzić. Odpala ale zaraz gaśnie... jakieś sugestie ? Kodowanie ? Która fura ? Jak B5 to sprawdź kostkę 2 pin od cewki IMO . Jest ona pod górną obudową kiery . W B5 to częsta usterka - brak styku na tej właśnie kostce. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3363 Napisano 2 maj 2018 19:19:18 3 godziny temu, uszol napisał: Tylko psujesz to b5 😁 Oj tam oj tam, gorzej już chyba być nie może 🙈 4 godziny temu, jacek70 napisał: Która fura ? Jak B5 to sprawdź kostkę 2 pin od cewki IMO . Jest ona pod górną obudową kiery . W B5 to częsta usterka - brak styku na tej właśnie kostce. Już Jaca ogarnięte ale dzieki 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3364 Napisano 3 maj 2018 07:08:36 Siemka Pany w Mojówke! Szukam poduch pod silnik prawej i skrzynie chyba też prawej. I tu pytanie:1. strony wgl mają znaczenie?2. Czy pod skrzynie Tiptronic są inne niż w manualnej?3. Wiem ze tylko oryginał- ale jakiej to firmy? Jakie są nr katalogowe?Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3365 Napisano 3 maj 2018 07:44:32 Ori z lema sa pod silnik sa po 250zl Jedz na szrot i kupi ori uzywane najlepiej wyjdziesz na tym 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3366 Napisano 4 maj 2018 06:08:16 Używke tylko wizualnie mam sprawdzić czy jeszcze coś? A te poduchy wszystkie takie same rozmiary? Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3367 Napisano 4 maj 2018 09:10:12 Jak nie wylana a korpus i guma nie pekniete to jest ok. Prawa lewa nie ma znaczenia 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3368 Napisano 4 maj 2018 23:07:45 A jak z tymi od Tiptronica?Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3369 Napisano 9 maj 2018 14:17:25 Tak samo bierz uzywki patrz tylko czy guma cala 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3370 Napisano 10 maj 2018 01:18:25 ok ale coś czuje że to tip zaczyna napieprzać, bo pukanie zaczyna sie gdy rozgrzany już jest. Pamiętam, że miałem wyciek raz po trasie spod miski skrzyni - może coś sie dzieje... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3371 Napisano 10 maj 2018 05:28:03 Swapuj na manuala Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3372 Napisano 10 maj 2018 07:54:16 W życiu nie po to tyle, go szukałem A tak z ciekawości ile NM wytrzymuje tiptronic 5hp19? Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #3373 Napisano 13 maj 2018 08:25:17 Chcę dołożyć zewnętrzny moduł świateł dziennych - jaki do B5? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3374 Napisano 13 maj 2018 10:02:14 Allegro i szukaj tego, który hmm bedzie najtanszy? Wszystkie działają tak samo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fazi 2 #3375 Napisano 13 maj 2018 20:29:40 Przekaźnik i ledy h7 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
