Seikokilla 657 #2926 Napisano 12 wrz 2016 04:32:36 Dnia 10.09.2016 o 22:09, uszol napisał: Chciałem coś mocniejszego, dalej chce ale po przeglądnięciu rynku i tego co oferuje stwierdziłem, że póki co to nie na moją kieszeń. I takim oto sposobem dalej lepie swoje b5 Dłubaj dłubaj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #2927 Napisano 12 wrz 2016 05:15:15 Tu pisałes co innego http://a4-klub.pl/index.php?/topic/120274-all-b5-grubosc-stabilizatorow/ 1ba - ciensze 1be - grubsze a kazda esa ma 1be Co Ty na to Artur? Zapomniałem o tym ba ;)Aso podawało takie wartości kiedyś ...Miałem w rękach stabilizatory z be i s4 - to samo .Porównywałem z kumplem co miał ba do moich - to samo .Tyle , że on miał 1,8t ... Może przy mocniejszym silniku wkładali grubsze ??????Ale to by znowu kłóciło sie z tym co podawało aso .Nie spotkałem nigdy tych niby 27 mm... Nie wiem czy istnieją :) .Na racing forum spotkałem info , że w Rs niby pełne w środku .... Nikt mi tego nigdy nie zważył by było porównanie np. do zawiasu be.Porównywałem te z be i s4 ... Ważą na pewno tyle samo i mają taką samą średnicę.Tył można było czasem znaleźć 17mm ale to h&r wypuszczał na rynek . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2928 Napisano 13 wrz 2016 21:10:08 Artur nie walaja Ci sie moze jarzma 451 od a6 c5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #2929 Napisano 13 wrz 2016 22:31:26 312 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2930 Napisano 14 wrz 2016 08:08:34 Jo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #2931 Napisano 14 wrz 2016 08:21:16 Nie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2932 Napisano 14 wrz 2016 14:52:21 skrzynia od 2.4 podejdzi do 2.8? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #2933 Napisano 14 wrz 2016 15:02:33 Ta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2934 Napisano 14 wrz 2016 15:04:04 każda v-ka bedzie miala to samo sprzeglo right? 240mm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #2935 Napisano 14 wrz 2016 15:04:34 Oprocz bita i v8 tak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2936 Napisano 14 wrz 2016 15:06:07 Dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2937 Napisano 14 wrz 2016 18:18:36 patrze na zwrotnice od v6-tek to ~100zł jedna nie jest tak źle bo to obojetnie byle od jakiejs v-ki wolnossacej było grucha? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #2938 Napisano 14 wrz 2016 18:20:30 Od v6 skoro jak na v6 wymieniasz.poszykaj od 2.5 tdi tansze 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2939 Napisano 14 wrz 2016 18:20:58 (edytowane) Przed chwilą, grucha napisał: Od v6 skoro jak na v6 wymieniasz.poszykaj od 2.5 tdi tansze 2.5 w cenie zlomu sprzedadzo Edytowane 14 wrz 2016 18:21:33 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #2940 Napisano 14 wrz 2016 18:21:32 No wlasnie a przynajmniej ci podejdzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #2941 Napisano 14 wrz 2016 18:21:54 Poprostu zeby bylo na wielgi przegub Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2942 Napisano 14 wrz 2016 18:23:23 Danke schon Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #2943 Napisano 14 wrz 2016 20:10:50 2.5 w cenie zlomu sprzedadzo Szukasz zwrotnic by wrzucić 312'tki heble ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2944 Napisano 14 wrz 2016 22:11:11 (edytowane) 2 godziny temu, Arturoo napisał: Szukasz zwrotnic by wrzucić 312'tki heble ? Nie, 2.8 ale nie heble Edytowane 14 wrz 2016 22:17:30 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #2945 Napisano 15 wrz 2016 11:22:39 To co ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2946 Napisano 15 wrz 2016 12:13:01 (edytowane) 1 godzinę temu, Arturoo napisał: To co ? 2.5 Unikatowa lampa Edytowane 15 wrz 2016 13:03:37 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #2947 Napisano 15 wrz 2016 15:43:08 2.5 Unikatowa lampa:drool3:Nie masz jaj by to zrobić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #2948 Napisano 15 wrz 2016 17:45:14 Lampa spoko ale ta obwódka - OUT ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2949 Napisano 15 wrz 2016 17:48:03 (edytowane) Przecież to ori II lift z chrum pakjetem Edytowane 15 wrz 2016 17:48:29 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #2950 Napisano 15 wrz 2016 17:53:50 I takie szczeliny ? Poza tym może to wina foty ale chromu tam nie widać , wyglądają na białe. Na żywo może jest lepiej. Ja jednak albo je out albo w inny kolor. Czerwony pod kolor klosza lub pod kolor budy. A i jeszcze jedno Ty przecież nie lubisz chromu . Tak kiedyś pisałeś . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
