TyBucu 63 #3026 Napisano 18 lis 2016 08:57:06 Siemanko, pomorze pomoże wystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 657 #3027 Napisano 18 lis 2016 17:50:18 ty a gdzie moje wlepy składu czekam,czekam ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3028 Napisano 18 lis 2016 20:19:04 takiego cleana w b5 jeszcze nie widzialem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #3029 Napisano 19 lis 2016 23:41:03 ty a gdzie moje wlepy składu czekam,czekam ...Przyklej narazie to co dostałeś :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3030 Napisano 5 gru 2016 13:44:32 (edytowane) Buc. 300mm na tył podchodzi do fwd po wymianie piasty na tą z a6 c4? skopiowane z battalionów 300mm adaptery od Czorny tarcze s4b6 300mm zaciski s4b5 fl jarzmo pod zaciski klocki s4b5 fl dla wersji FWD wymiana tarczo-piasty na piastę z a6c4 Edytowane 5 gru 2016 13:54:41 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3031 Napisano 5 gru 2016 23:27:57 Klocki z b5 są małe Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3032 Napisano 5 gru 2016 23:29:14 Na uj Ci duża tarcza do połowy klockiem porysowana ? Po to by sie nazywało , ze masz tarcze 300 ,a tak faktycznie może 285 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3033 Napisano 5 gru 2016 23:30:10 Sprzedaj paścia i kup coś z q , chcesz 2,5 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3034 Napisano 6 gru 2016 06:39:23 Wiem, ze zbiera 3/4 tarczy, glownie chodzi o efekt wizualny. 2.5 zawsze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3035 Napisano 6 gru 2016 10:32:28 Jaki masz efekt wizualny skoro wygląda jak byś miał układ zapowietrzony i klocek nie był dociskany do tarczy ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3036 Napisano 6 gru 2016 10:35:46 Kup lekkie felgi , jakiś hebel z aluminiowym zaciskiem i odczujesz poprawę spowalniaczy ... a odpuść rozmiar ... niewiele z resztą dający . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3037 Napisano 6 gru 2016 10:56:31 (edytowane) 38 minut temu, Arturoo napisał: Jaki masz efekt wizualny skoro wygląda jak byś miał układ zapowietrzony i klocek nie był dociskany do tarczy ? Lepsze to niz 245mm ktorego w ogóle nie widać. Sam masz 300mm z tylu? Interesuje mnie tylko to czy po zmianie piasty to podejdzie czy nie Edytowane 6 gru 2016 11:11:06 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3038 Napisano 6 gru 2016 21:10:53 Tak ... ale u mnie klocki zdzierają od do - tak jak być powinno ;). Ogrowatego popytaj bo u siebie dłubał też ten zestaw już chyba ;). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 342 #3039 Napisano 7 gru 2016 19:16:04 ogr już tu mało siedzi.jego forum to teraz Yeti Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #3040 Napisano 7 gru 2016 19:22:44 Ale wiedza mu pozostała więc pytaj. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3041 Napisano 7 gru 2016 21:31:19 Ja na razie testuje nowy zestawik na przodzie ... kurde nie ważyłem zestawu poprzedniego i żałuje bo nie mam porównania ale odczuwam jakby mniejszy ciężar zawieszony na przedniej osi - chyba , że to tylko odczucie ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3042 Napisano 8 gru 2016 15:25:21 Dnia 6.12.2016 o 22:10, Arturoo napisał: Tak ... ale u mnie klocki zdzierają od do - tak jak być powinno ;). Podziel się wiedza Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #3043 Napisano 8 gru 2016 17:10:28 Jakiej firmy klocki i tarcze ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3044 Napisano 8 gru 2016 22:08:09 Podziel się wiedza ? O co chodzi ? U mnie w q zestaw wchodzi prawie p&p i tarcza jest zbierana po całości ;). W ośce jest z tym problem ;). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3045 Napisano 8 gru 2016 22:08:44 Jakiej firmy klocki i tarcze ?Ori ;) z aso :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3046 Napisano 8 gru 2016 22:13:46 Jakbys nie zauwazyl to jest 300mm z buca auta czyli tez q.. i jakos nie zbiera calej tarczy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3047 Napisano 8 gru 2016 22:37:00 Masz Cycu ośkę ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3048 Napisano 8 gru 2016 22:38:18 Pewnie tak ;). Stąd owy problem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3049 Napisano 8 gru 2016 22:39:15 Czekaj czekaj ... foto jest zestawu ori z s4b6/7 czy tylko tarcza , a klocek i zacisk z b5 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3050 Napisano 8 gru 2016 22:40:27 Bo to jakby ciut inne zestawy ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
