uszol 525 #3001 Napisano 12 paź 2016 06:35:28 Ma ktoś namiary na ludzia, który zajmuje się robieniem m.in metalowych osłon silnika? Do karpatki pisałem ale jak dla mnie 175zł za kawałek wyciętej blachy to ciut za dużo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #3002 Napisano 12 paź 2016 12:36:47 Taniej nie będzie i jest to z wysylka, jest profi dogieta i do tego solidna takze karpatkę polecamwystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3003 Napisano 16 paź 2016 06:26:57 Taniej nie będzie i jest to z wysylka, jest profi dogieta i do tego solidna takze karpatkę polecamwystukane młotkiemCzyli co, biere to bo zima idzie trza sie przygotować ;)Wysłane z mojego HTC Desire X Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3004 Napisano 1 lis 2016 15:49:38 Z jakim nm dokręcać zamach w 1.8? Z tego co znalazłem to do benzin 1.8 jest 60nm i obrot o 90 stopni prawda toto? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #3005 Napisano 1 lis 2016 15:58:32 W sumie 85nm możesz.wystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #3006 Napisano 1 lis 2016 19:46:58 Ja dowalalem na 120mn Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3007 Napisano 1 lis 2016 19:49:08 To ile w koncu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #3008 Napisano 2 lis 2016 06:19:06 Krec na pi**e i tyle ale wedle ksiag 90nm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #3009 Napisano 2 lis 2016 06:23:59 Nie zwracaj uwagi na gruchę on jak koła dokręci to lage trzeba dźwigiem obracać żeby je odkręcić wystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3010 Napisano 2 lis 2016 06:27:08 (edytowane) Edytowane 2 lis 2016 06:27:23 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #3011 Napisano 2 lis 2016 12:51:01 ja dokrecałem 60 Nm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3012 Napisano 3 lis 2016 06:17:45 (edytowane) @goldi Nie masz może przyrzadu do centrowania sprzegła/wałka sprzegłowego? Edytowane 3 lis 2016 06:18:45 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #3013 Napisano 3 lis 2016 09:43:55 Nie ja sobie do swojego tdi na potrzeby przerobiłem nasadkę 10 długą idealnie centruje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #3014 Napisano 3 lis 2016 09:58:44 Na oko leć byle by skrzynia naszławystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #3015 Napisano 3 lis 2016 10:01:33 Na oko leć byle by skrzynia naszławystukane młotkiemTera cwaniaka sie ze mna klucil.ustaw w miare rowne i bedzie git na jakas nasadke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3016 Napisano 3 lis 2016 10:23:01 38 minut temu, goldi napisał: Nie ja sobie do swojego tdi na potrzeby przerobiłem nasadkę 10 długą idealnie centruje O widzisz to mi sie podoba W sobote walcze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #3017 Napisano 3 lis 2016 22:03:20 Tera cwaniaka sie ze mna klucil.ustaw w miare rowne i bedzie git na jakas nasadkeKufa zawsze robiłem bez i wchodzilo jak w masło, z tym ze ja na podnosniku silnik targalem a nie na złotym lewarku :polew: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3018 Napisano 7 lis 2016 01:02:11 (edytowane) Da sie odczytac przebieg z ecu u mnie? Gdzieś coś mi sie kiedyś o uszy obiło, że tylko w tdikach jest taka opcja i rzeczywiście raz widziałem jak gość to robił własnie w tdi. Tylko jest to dla mnie głupotą bo co ma do tego to jaki mamy silnik, za pewne rozchodzi tu się o rodzaj sterownika. Orientuje się ktoś w tym temacie, jak to wszystko wygląda i od czego jest to dokładnie zależne? Edytowane 7 lis 2016 01:02:53 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #3019 Napisano 11 lis 2016 11:10:58 W b5 benzynka przebieg ściągniesz tylko po zegarach.Chyba ze masz cany to zapisuje sie tez w danych pompy absu o ile nie byla wymieniana.A bierze sie to z kompatybilności vcds z ecu na edc15\16 to są jedyne sterowniki bosha rozkodowywane przez RT. Czyli większość starszych 1.9 (prócz Siemens) oraz niektórych v6 które jeszcze nie byly na cx.wystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3020 Napisano 12 lis 2016 02:21:45 Takie czary Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #3021 Napisano 16 lis 2016 16:11:44 Pany, czy 30 zł za używaną cewkę to jest coś nie tak z nią czy to po prostu jest taka już cena? :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3022 Napisano 16 lis 2016 18:42:11 Cena śmieszna ale w jakim jest stanie to się okaże. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qudlaty 0 #3023 Napisano 17 lis 2016 22:39:21 Witam wszystkich :D Pomorze pozdrawia :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3024 Napisano 17 lis 2016 22:58:54 Witamy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3025 Napisano 17 lis 2016 23:01:13 Pomorze? Nawijaj co i jak Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
