Arturoo 104 #3076 Napisano 12 gru 2016 12:39:43 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3077 Napisano 19 gru 2016 13:35:56 czujnik G71 w 2.5 gdzie się znajduję ? Ktoś coś ? To ten co jest na przewodzie intercoolera ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
musti 35 #3078 Napisano 19 gru 2016 16:36:31 Całe wnętrze z RS4 B5 będzie do sprzedania po nowym roku. Więcej info i zdjęć niebawem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 343 #3079 Napisano 19 gru 2016 17:14:18 37 minut temu, musti napisał: Całe wnętrze z RS4 B5 będzie do sprzedania po nowym roku. Więcej info i zdjęć niebawem. kto by to chciał Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
musti 35 #3080 Napisano 19 gru 2016 17:19:55 5 minut temu, ryba85 napisał: kto by to chciał Ty siurze to wolisz taborety :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 343 #3081 Napisano 19 gru 2016 17:21:02 przeca ja mam recaro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3082 Napisano 19 gru 2016 19:49:38 czujnik G71 w 2.5 gdzie się znajduję ? Ktoś coś ? To ten co jest na przewodzie intercoolera ?Na przewodzie lewego icka jak pamietam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3083 Napisano 19 gru 2016 19:52:35 Jak lampę wyciągniesz to będzie jak na dłoni ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3084 Napisano 19 gru 2016 21:27:17 Godzinę temu, Arturoo napisał: Jak lampę wyciągniesz to będzie jak na dłoni ;) Czyli ten co dzisiaj czyściłem... Niestety chyba już do wymiany bo dalej potrafi odciąć moc na 5 i 6 biegu powyżej 3 tys i wali błędem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3085 Napisano 19 gru 2016 21:30:57 Rzeźnik lampe na wiazce od kierunku wiesza Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3086 Napisano 19 gru 2016 21:33:14 Jest szerlok oparta była na osłonie od turbo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3087 Napisano 19 gru 2016 21:34:48 No tyle dobrze bo za takie rzeczy jest piekło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3088 Napisano 19 gru 2016 21:37:30 Aż takim rzeźnikiem nie jestem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3089 Napisano 19 gru 2016 21:42:30 Czyli ten co dzisiaj czyściłem... Niestety chyba już do wymiany bo dalej potrafi odciąć moc na 5 i 6 biegu powyżej 3 tys i wali błędem Masz go na zewnątrz jeszcze ? Jaki masz kod silnika? Zrób foty ilu linowa jest wtyczka i czujnik ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3090 Napisano 19 gru 2016 21:44:43 Teraz, Arturoo napisał: Masz go na zewnątrz jeszcze ? Jaki masz kod silnika? Zrób foty ilu linowa jest wtyczka i czujnik ;) Gdzie na wierzchu już dawno po montażu ale mogę sprawdzić w środę bo roboty na kilka minut Kod silnika AKN, fura po programie. Czujnik chyba miał 4 piny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3091 Napisano 19 gru 2016 21:45:50 jak powiększysz zdjęcie to w prawym rogu błotnika widać czujnik Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3092 Napisano 19 gru 2016 21:46:07 Jakie błędy masz ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3093 Napisano 19 gru 2016 21:52:09 00575 - intake manifold pressure 00519 - intake manifold pressure sensor g71 ten drugi ostatnio non top powraca Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo 104 #3094 Napisano 19 gru 2016 22:12:31 Thx Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3095 Napisano 30 gru 2016 15:50:28 Pany czy to normalne ze tak pasek jest krzywo na kole zebatym walka rozrzadu? Rozrzad moj przejechane ma 18 tyś graty to chyba ina nie pamietam już Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #3096 Napisano 30 gru 2016 15:54:35 Tak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3097 Napisano 30 gru 2016 15:59:02 (edytowane) Pewno? Pierwsze co myslalem ze moze rolka prowadząca za slabo dokrecona i bije a pasek tak schodzi z kola ale jak mowisz ze tak ma byc to mnie uspokoiles Edytowane 30 gru 2016 15:59:49 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grucha 73 #3098 Napisano 30 gru 2016 16:00:02 Spokojnie to nomalka.jak zalozysz nowy rozrzad tez tak stanie po kilku obrotach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3099 Napisano 30 gru 2016 16:02:49 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #3100 Napisano 14 sty 2017 14:58:27 Bucu jak masz zamontowana ta blachę pod silnikiem na te oryginalne wkręty czy śruby dawałes? Wysłane z mojego HTC Desire X Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
