B5 ELITE
Mocniej i pewniej będzie na śruby. Ta blacha jest sporo cięższa od ori osłony.
TyBucu
przód na 3 m8 z szeroką podkładka, tył na dwie m6.
novwy
:hi:
Wysłane z mojego HTC Desire X
jakby komu sie wahacze juz opieraly o bude a chce zejsc jeszcze nizej to sprawdzony mod :decayed:
TyBucu
Pjerdole uszol Amerykę odkryles.
wystukane młotkiem
Thank+you+captain+obvious+just+think+i+would+have+made+_fd606f7bbee482f38a34eb86bb07fa69.png
Czorny tak miał u siebie zrobione
To dlatego maski w Borowiance nie otwierał :decayed:
No właśnie otworzył dlatego widziałem że tak miał wyrezane
To chyba chwile przed tym jak buda poszla na zyletki :decayed:
novwy
Co tutaj tak cicho
Pytanie do tych co mają założone progi esowe, zauwazyliscie jak przód progu jest wypiaskowany- poobijany od kamieni jakie z pod przednich kół wypadają. Ostatnio sie zastanawiałem czy jest jakiś patent na to może?
grucha
A jakas ori naklejka serwisowa moze tak jak ja mam w c5.w passatach tez sa te naklejki
novwy
Jaka naklejka w tym miejscu to nie zda egzaminu tam kamienie napiepszaja.
No to może :grin:
images?q=tbn:ANd9GcSdu4b-T0N-9OMFgExh4Z-4a7haaDaXfFtZvnRzJwT38XsOUiPa
grucha
W c5 i w pasztetach sa wlasnie takie ochronne nie wiem jak w b5 ale moze tez cos takiego jest do zdobycia.ta naklejka jest gruba i przezroczysta.zobaczysz u mnie.sa wlasnie w miejscach narazonych na opiaskowanie
novwy
Dobra to zobaczymy, chociaż bardziej zastanawiałem sie nad czyms na wzór tyłu, jak zakladasz progi to z tyłu dokladasz takie plastiku ala hokeje. Na przód by sie też przydało co takiego.
Dobra a gdyby nakleić folię taką jaką oklejania się np. lampy tylko przezroczystą. Folie te są grube  , klejone są na ciepło więc ładnie się trzymają .
darek995
Taka folia jest ori na progu w poliftach bodajże. Widziałem już na paru S4. Ja na swoje progi S4 też będę kładł folie.
novwy
A to jest tak w oryginale montowane żeby zabezpieczyć próg ta folia?
grucha
W c5 tak i w pasztetach golfach i chyba w a3.a czy w a4 wychodzily to wiesz gdzie zadzwonic
Pany jak fis jest padnięty to wystarczy podmienić czy jakaś większa rzeźba? Pacjent B5 1.8 T
Michulek
Jak wypalony to podmienić
Poszło z LG
Ok a to musi być konkretnie pod ten licznik czy są jakieś uniwersalne?
grucha
Masz vdo albo jagera musisz sprawdzic
Spoko grucha ale najlepiej na allegro czy wytargać z jakiegoś innego?
