Przeglady techniczne pojazdów- pytania
Z racji wykonywanego zawodu diadnosty zakladam ten temat. Jesli ktos ma watpliwosci w temacie przegladów technicznych pojazdów, warunków technicznych, niezbędnego wyposażenia itd. zapraszam do zadawania pytań. Napewno pomogę i rozwieje wątpliwości :)
_quattro_
To ja pierwszy, w poniedziałek byłem na przeglądzie za który z racji LPG zapłaciłem 161zł i ja sie pytam z jakiej paki? Skoro płacę więcej to należało by sprawdzić chociażby szczelność preparatem? Diagnosta gamoń czy tak jest wszędzie?
Powinien sprawdzic szczelność instalacji na wyłączonym silniku oraz podczas pracy na gazie. Z tym że preparatami juz sie nie sprawdza szczelności a detektorami gazu. Na stacji w kanale tez jest zamontowany czujnik gazu i jakby byla duza nieszczelnosc to by sie aktywował. Oprócz tego analiza spalin na LPG, kontrola zamocowania elementów instalacji. W papierach tez troszke wiecej do pisania :)
Normalnie prof. Miodek może Ci lizać stopy:)
_quattro_
Powinien sprawdzic szczelność instalacji na wyłączonym silniku oraz podczas pracy na gazie. Z tym że preparatami juz sie nie sprawdza szczelności a detektorami gazu. Na stacji w kanale tez jest zamontowany czujnik gazu i jakby byla duza nieszczelnosc to by sie aktywował. Oprócz tego analiza spalin na LPG' date=' kontrola zamocowania elementów instalacji. W papierach tez troszke wiecej do pisania :)[/quote']
Zero jakiejkolwiek kontroli LPG za to pr***********ł się do ledów w postojówkach i oświetleniu tablicy rozdzielczej, że nie taka barwa i pokazywał mi ustawe ale jak go zaprowadziłem za ryj i kazałem spojrzeć w lampe to sie zamknął i podbił przegląd.
U mnie chyba nie wiedzą co to analizator spalin, bo jeszcze nigdy go nie widziałem.
Nie mówiąc już o jakiś testach LPG. ;)
No i mam pytanie, dużo daje Egr przy pomiarze spalin, czy i bez niego przejdzie taki AWX?
W dieslu mierzy sie zadymienie spalin. Procedura pomiaru jest taka ze trzeba wkręcić silnik do max obrotów i wykonuje sie 2-3 pomiary, wczesniej przed pomiarem należy przedmuchać silnik. Jak wiadomo w klekocie egr przy wolnych obrotach jest otwarty natomiast przy pełnym bucie zamknięty. Czyli z zaślepionym zaworem egr zadymienie przy pełnym obciazeniu silnika bedzie mniejsze. Mierzyłem na swoim aucie które ma wyłączony w mapie egr i zaślepiony, i zadymienie było w okolicach 33%. Norma dla pojazdów z turbiną to 52%
Super info.Dzięki.
No to diagnosta juz ma po uprawnieniach na 5 lat. Jakim trzeba byc debilem zeby dopuscic takiego trupa do ruchu.
No to panowie od czwartku można rejestrować w pl angliki. Który pierwszy chętny żeby śmigać czterema kółkami z zepsutą kierownicą? :grin:
Dziadek
już się boję
Teraz to dopiero będzie wypadków i fotoradary tu nie pomogą które niby czuwają nad poprawą bezpieczeństwa :bag:
ale czytałem gdzieś że to się nie opłaca bo podobno OC dla anglików ma być kilka razy droższe , jak zobaczysz anglika jadącego samego i wyprzedzające auto to możesz zadzwonić na psy i gość odrazu dostaje mandat idący już w tysiące itd....
Ubezpieczenia mają być o 200-300% wyższe. Jedna firma ubezpieczeniowa się wyłamała i stawki za oc "anglika" będą takie same jak eu tylko teraz nie pamiętam jaka.
To są już takie przepisy na angoli? Inne niż dla naszych aut?
cena za przeglad jest wszedzie ta sama czy zalezna od stacji diagnostycznej?
Ta sama wszędzie.
Ceny są urzędowe ale wiem że chcesz przyjechać do mnie :D
no nie wiem nie wiem czy mi sie do wrocka bedzie opłacało przyjechac :decayed:
TyBucu
Możesz przyjechać pociągiem :polew:
:grin:
comment_LCgHihbO9louCiPF4qMBihX8P0n9qn0n
:grin: :grin: Edytowane przez uszol
