kodzak0
A4 B6 Subwoofer b6
kodzak0
Koledzy potrzebuje malej pomocy co do suba.
Pomoze ktos?
To napisz najpierw o co chodzi to może ktoś będzie w stanie pomóc :wink:
kodzak0
Wole pierw zapytac :)
W mojej A4 mam radio JVC, z tylu mam wejscie pod suba. I zastanawiam sie czy jesli zakupie suba do mojego sedana to jak go podlaczyc :) Czy styka pod to wejscie czy jakos inaczej :)
Jeżeli to będzie subwofer aktywny to znaczy że będzie miał wzmacniacz w sobie to jakoś to będzie grało bo pasywnego radio nie uciągnie...ale i tak wolałbym podłączyć najpierw suba pod wzmacniacz będzie o niebo lepiej grało
kodzak0
u mnie jest zestaw 8 glosnikow :( a chce suba by basior byl :D
seryjny wzmak jest na tylna polke tak? zapewne tak bedzie jak zakupie suba :) niby radio ma tak jakies podbicie, ale zapewne wzmak bedzie potrzebny
subwoofer ma byc ori ;)
Nie pamiętam gdzie w sedanie siedzi wzmak możliwe że w boczku sprawdź sobie bo jeżeli masz to wtedy ori suba montujesz i bangla...z tym że od razu Ci mówię że ori zestaw w sedanie to kupa :facepalm:
kodzak0
jak narazie daje rade :) moje ucho zadowala :) z czasem zamontuje sie Bose :)
watpie ze mam teraz wzmaka, bo to uuuubooooga wersja :( dopiero jest doposazana :)
kodzak0
Koledzy, wszystko juz mam.
Chcialbym wiedziec jak to dodac aby gralo? co i jak?
domin
Złącze 23-stykowe niebieskie
1 - Tylny prawy sygnał z radia /sterownika systemu nawigacji z napędem CD /sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji
2- Sygnał masy z radia /sterownika systemu nawigacji z napędem CD /sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji
3 - Tylny lewy sygnał z radia /sterownika systemu nawigacji z napędem CD /sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji
9 - Plus przyłączony z radia /sterownika systemu nawigacji z napędem CD /sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji
14 - Głośnik niskotonowy (+)
15 - Głośnik niskotonowy (-)
17 - Tylny lewy głośnik (+)
18 - Tylny lewy głośnik (-)
20 - Tylny prawy głośnik (+)
21 - Tylny prawy głośnik (-)
22 - Zacisk 31
23 - Zacisk 30
arre
Szkoda kasy na ten plastik i bose
rezalem kiedys cale bose do avanta a6 c5 sporo kasy kabli i roboty
a efekt? lepiej niz standard ale d nie urywalo...
teraz w a3 mam suba ze wzmakiem 4 kanalowym ( skrzynka z mdf-u w miejsce orginalnej tuby do niej glosnik niskotonowy Lanzar-a)
i w przednich drzwiach odseparowane hertz-e 130
zadne bose sie do takiego zestawu nie umywa ani jakoscia dzwieku ani glosnoscia
a kasa i robota podobne...
teraz bose do c5 to w porownaniu do b6 mozna kupic za grosze
arre
Napewno
ale ja dawalem ponad 500 zl ( 3lata temu) za komplet wofera wzmacniacza i wszystkich glosnikow
plus do tego jeszcze trzeba liczyc przewody
a przerobienie instalacji ze zwyklej na bose to jakies 12m przewodow ( sygnaly z radia trzeba do bagaznika/wzmacniacza i od wzmacniacza pod kazdy glosnik)
Koszt audio ktore zrobilem w a3 byl wyzszy ale nie duzo (glosnik niskotonowy 150 wzmacniacz uzywany jakies 200 i hertz-e 200 plus przewody)
za to jakosci dzwieku nie ma co porownywac...
B.O.coraz bardziej popularne to i Bose potaniało☺
kodzak0
Koledzy powraca temat :(
jak to podlaczyc, zestaw mam taki jak wyzej zdj.
a moje kostki przy radiu sa takie. da rade to podlaczyc? i jak podczepic ten bialy kabel od anteny?
Uderzaj do @domin :cool:
kodzak0
chcialbym sam sobie jakos poradzic.
kwestia tylko czy mam kable z kostki wzmaka ciagnac pod kosc ori ktora jest pod radio i wpinac sie pod odpowiednie kable, czy glosniki osobno a kable od wzmaka osobno?
ewentualnie co takiego zastosowac?
http://allegro.pl/adapter-audi-vw-skoda-gniazdo-mini-iso-2x-rca-i6369295534.html
http://allegro.pl/interfejs-bose-nokia-audi-a4-a6-tt-tyl-i-subwoofer-i5110982936.html
Edytowane przez kodzak0
Z tym pytaniem też najlepiej do @domin -a.
kodzak0
to moze chociaz da rade ogarnac jak mam podczepic ten adapter czy tam wzmacniacz od anteny. ten bialy kabelek gdzie wczepic?
Biały kabelek do kabla z radia z napisem remote. Pojawia się na nim napięcie +12 po włączeniu radia i podaje napięcie na wzmacniacz anteny. Można też do plusa radia ale wtedy wzmak antenowy bez potrzeby bierze prąd z aku nawet jak radio nie gra.
Dlatego lepiej podłączyć pod remo jak pisze Power. Po co ma brać niepotrzebnie prąd ?
Co do tyłu...
Masz radio z wyjściem na wzmak, więc kup coś normalnego bo ten z Audi to kupa.
kodzak0
wlasnie chcialbym jakos podczepic to co aktualnie mam.
kodzak0
Koledzy jak znalezc kabel od sygnalu audio i masy sygnalu?
wg kostki kable sygnalu to bialy i zielony a masy sygnalu brazowy. dodam ze sa to cienkie kable.
kabel grubszy bialy jest jako remote i podlacze go pod kabel steering wheel remote z radia.
ale tych kabli od masy audio i sygnalu audio niemoge namierzyc.
moze to cos pomoze: http://www.videotesty.pl/m/pliki/instrukcje/instrukcja-obs-ugi-do-radioodtwarzacza-samochodowego-JVC-KD-X310BT_EN_(videotesty.pl).pdf
