grucha
A6 C5 Wahacz prosty dolny średnica stożka
grucha
Jaka srednice ma stozek wahacza prostego dolnego w a6 1997 rok
Taka jak w b5 , zmiana była dopiero polift tak mi sie wydaje
grucha
Czyli Malý stożek na to wychodzi
Wysłane z mojego Kiano Slim Tab 8 przy użyciu Tapatalka
grucha
Etka tez nic nie mowi
grucha
Ktos podpowie
20,5 mm jest ponoć do modelu przed liftem a 16mm do modelu po lifcie.
w przedliftach masz  - 4D0 407 151P
w poliftach masz      - 4D0407 151 C lub D w zależności od VIN
ten sam wahacz 4D0 407 151P masz w A4 b5 więc tak jak mówiłem wcześniej - dane w/g ETKA
grucha
Mi sie tez wydaje ze maly stozek.bo w polift napewno byly duze
grucha
Dzwonilem do serwisu audi i pytam typka o ten stozek czy mi sprawdzi po vinie a on na to ze po vin moze mi zamowic i bedzie pasowac ale jaki tam stozek jest to mi nie umie powiedziec
Skoro potrafi zamówić i będzie pasował to albo nie chce Ci podać wymiaru , albo ktoś inny mądrzejszy może to sprawdzić.  Jest sposób . Zamów u zaprzyjaźnionego hurtownika dwa rodzaje z możliwością zwrotu jednej sztuki. O ile masz takiego gościa. :smile:
grucha
Wpadlem wczoraj do autolandu do ziomka i uswiadomil mnie ze mam 21mm.ale przy pogodzie podniose auto i sam sprawdze to bedzie najlepsze wyjscie
Czyli wychodzi na to że przedlifty miały wahacz grubszy , jak pisałem.
Ale pewny na 100% nadal nie jestem.
grucha
Sam nie jestem pewny dlatego podniose auto i sam sprawdze.ale wiecej glosow mowi ze gruby stozek
Idzie to sprawdzić bez wybijania stożka ?
grucha
Sprobuje bbez wyciagania.pod zwrotnica zawiaze sznurek na swozniu i moze sie uda
Według moich szybkich obliczeń to przy 16 mm będzie po obwodzie 50.24mm a przy 21 mm 65.94mm . Więc ok.1.5 cm różnicy. To będzie widoczne , więc metoda powinna się sprawdzić.☺
grucha
Drodzy panstwo wszystko sie wyjasnilo mam wahacz ze stozkiem 21mm
Trafnie typowałem☺
Misiek95
Jak zwrotnica alu to stożek mały. Jak zeliwo to stożek duzy. Po liftach i po roczniku dobierając mozna sie strasznie pomylić
