A4 B6 Układ spryskiwaczy szyb.
A więc tak, od jakiegoś czasu 5 litrów płynu wystarczyło na 12 godzin.
Po ogledzinach cała pompka na zbiorniku zielona.
Kupiłem nową Continental, troszkę ma mniejszą średnicę bo lata w uchwycie ale git. Do tego nowa uszczelka na zbiorniczek i kolanka łączące pompke z przewodem od Skody Fabia. Kolanka troszkę grubsze niż ori więc łatanie kawałkiem silikonowych przewodów paliwowych było konieczne, bo ori rurka pęka natychmiast przy próbie założenia.No raz że zimno dwa że pewnie termos gorącej wody był za zimny.
Robiłem to wszystko na biegiem przez otwór po wyjęciu lampy. Masakra, całe łapki pociete.
Trzeba będzie jeszcze latem na spokojnie to ogarnąć, więc pytanie jak się tam dostać wygodnie, bo drugi raz nie zniese takiej zabawy dość bolesnej.
Jeszcze ewentualnie czy są zestawy naprawcze w rozsądnych cenach?
Trzeba błotnik demontażyć?
[Dodano: 26 lutego 2016 - 21:15]
Oczywiście były też wpadki.Uszczelka miedzy zbiorniczek a pompke od spryskiwaczy lamp jest sporo większa niż od szyb i musiałem drugi raz zamawiać.
domin
zdejmujesz nadkole odkrecasz zbiorniczek i wyciagasz go sobie na zewnatrz i robisz co chcesz
