torgal
A4 B6 Demontaż uchwytu "SŁONECZNIKA PODSUFITKI"
torgal
Witam Towarzyszy :P
Potrzebuję informacji jak zdemontować uchwyt "Słonecznika" :
Mój jest urwany:
i potrzebuję go wymienić. Jeżeli ktoś ma taki uchwyt na zbyciu, chętnie odkupię
Z tego co pamietam musisz sciągnąć najpierw plastyk i wtedy masz do odkręcenia śrubę
torgal
Jak go zdjąć ? Czy trzeba go podwadzić i z której strony ? Czy jakoś się go wysuwa ?
Edytowane przez Dziadek
Podważasz płaskim śrubokrętem i schodzi Ci plastyk na dół potem ręka ściągasz sam uchwyt jest na wcisk
Proszę ⤵
1 - Zaślepka
2 - Elektryczne złącze wtykowe (Wersja wyposażenia)
3 - Środkowe mocowanie osłony przeciwsłonecznej
4 - Osłona
5 - Osłona przeciwsłoneczna
Wymontowanie i zamontowanie środkowego mocowania osłony przeciwsłonecznej
Niezbędne narzędzia specjalne:
- Dźwignia demontażowa 80-200
Wymontowanie
– Odczepić osłonę przeciwsłoneczną na środku samochodu od środkowego mocowania osłony przeciwsłonecznej i odchylić w bok.
– Odczepić osłonę środkowego mocowania osłony przeciwsłonecznej -1-, w tym celu wsunąć dźwignię demontażową 80-200 tylko na około 1 mm pod osłonę -strzałki 2-.
Wskazówka: Jeśli dźwignia demontażowa 80-200 zostanie wsunięta głębiej, znajdzie się pod środkowym mocowaniem osłony przeciwsłonecznej. Podważenie osłony nie będzie wtedy możliwe.
– Wyjąć środkowe mocowanie osłony przeciwsłonecznej -3- -strzałka 4-.
Zamontowanie
Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
Wskazówka: Podczas wkładania środkowego mocowania osłony przeciwsłonecznej uważać, aby nie uszkodzić klamer sprężystych.
Numery części:
- uchwyt osłony: 8E0 857 562 A (od 01.11.2012 stosowany jest: 8U0 857 562
domin
jesli zwykły szary to mam taki :)
torgal
domin wielkie dzięki za uchwyt. Wszystko pasuje idealnie... już założone :)  :thumbsup:
Adriano180
Miałem ten sam problem, chciałem wyjąć słonecznik aby przesunąć na lewą stronę, jeden ruch i złamany. Próbowałem skleić ale ta cześć jest chyba z propylenu i żaden klej nie chwyta. Szukałem na allegro i olx, ale jakoś mi się nie widzi płacić 70zł za kawałek plastiku. A odchylanie daszka bez tej części jest denerwujące.
Jako, że kupuję dużo rzeczy z chin (głównie elektronikę), postanowiłem poszukać tej części na chińskich portalach. Ku mojemu zdziwieniu znalazłem, a najlepsze jest to, że za uchwyt zapłaciłem 5,81zł już po przeliczeniu kursu i z wysyłką.
Fakt że czekałem 3 tygodnie, ale było warto, pasuje idealnie i działa jak należy. Ja wziąłem od razu 2 (gdyby coś się stało przy montażu, lub urwał się po stronie pasażera).
Kupowałem na tej aukcji i się nie zawiodłem, dodatkowo zaoszczędziłem sporo pieniędzy.
