gumish
A4 B6/B7 Woda pod nogami kierowcy
gumish
Witam
Leci mi woda do środka auta po stronie kierowcy. Dziś byłem rozebrać część wnętrza w celu sprawdzenia.
Sprawdziłem drożność kanałów odpływowych pod aku i serwem, są drożne.
Czy pod nogami kierowcy powinna być jakaś dziura odpływowa ?
Czy między serwem a pedałami  ( dokładnie to przejście z komory silnika a kabiną przewodów od serwa)  są jakieś uszczelki które by mogły puszczać wodę?
Sprawdzałeś czy nie ma wody w Ecu? Często tamtędy woda się dostaje
Tak jak pisał Wladi sprawdź też uszczelkę pod obudową kompa . Często ona właśnie puszcza.
gumish
Rozumiem że wycieraczki cholerka trzeba zdjąć ?
jest gdzieś dostępna jakaś instrukcja ?
ale wydaje mi się że leci po śrubie od środka serwa hamulca, jutro obadam
dziękuje i mam nadzieję że jutro mi ktoś pomoże jak bym miał jakieś pytania
Wycieraczki ściągasz i podszybie i masz dojście do Ecu żeby zdjąć pokrywę
gumish
dziękuje
pozdrawiam
Żeby zdjąć pokrywę ecu nie trzeba ściągać podszybia. Ściągamy tylko jedną wycieraczkę od strony kierowcy i tamtędy dostajemy sie do jednego wkręta trzymającego pokrywę obudowy ecu. Resztę wkrętów jest dostępna bez ściągania podszybia.
gumish
Cwiarek tez tak zrobie dziekuje ☺
Pytanie ktorym cieklo przez kompa, ktoredy leciala woda ? Po module komfortu/blisko bezpiecznikow czy nad pedalem hamulca ? Ktos pamieta ?
Cwiara Ty to jesteś jednak miszcz mi było wygodniej sciągnąć całość i nie yebać się ale masz rację można tylko jedną stronę
Ściągnięcie pokrywy w taki sposób jak pisałem to max 5 min roboty.
  • Poparcie 2
A na przyszłość można.nie wkręcać tej tylnej śrubki  :D
domin
leci dokładnie po podstopnicy i w dół do mk
gumish
dziękuje chłopaki tak też było
puściła dolna uszczelka pomiędzy ecu a budą auta w tym miejscu lało,
zaraz za otworem jest wygłuszenie, oczywiście po nim leciało (namakało) i potem pod dywan, nie kapało bezpośrednio na jakiekolwiek przewody
nie spieszy mi się więc zapuściłem farelkę w garażu by wszytko wyschło i na spokojnie skręcę
tylko powiedzcie mi uszczelkę jak zreperować ?> silikon niby dałby radę ale jakoś nie mam zaufania do niego
górna obudowy też nie wygląda najciekawiej
co ja się namęczyłem by wszystko rozebrać ale co poznałem to mi zostanie :P
przy okazji obluukam mechanizm wycieraczek
Edytowane przez gumish
Daj silikon i będzie gut  :thumbsup:
gumish
Dzięki
korzystając z okazji gdzie znajdę jakąś rozpiskę bezpieczników i przekaźników szczegółowo w tym ecu ? z ciekawości tylko
szukałem w instrukcji obsługi ale tam tylko podstawowe
Przekaźnik
202 ( diesel) świece żarowe
219 zasilanie sterownika silnika
395 przekaźnik pompy piwa.
To info z  diesla więc mogą być różnice w numerach.
Jakie masz numery przekaźników u Siebie ?
[Dodano: 09 kwietnia 2016 - 08:57]
Na pewno Ci się przyda ↙↙↙
http://www.auditeam.pl/forum/topic/2570-numery-fabryczne-przeka%C5%BAnik%C3%B3w/
yvu4uma7.jpg[Dodano: 09 kwietnia 2016 - 09:04]
1układ klimatyzacji10
2oświetlenie przestrzeni na nogi5
3ogrzewane dysze urządzenia do mycia szyb5
4wentylator chłodnicy5
5telefon, czujnik poziomu oleju, wyłącznik wielofunkcyjny, ogrzewanie tylnych siedzeń, automatyczna skrzynia biegów (zagłębienie dźwigni10
6układ klimatyzacji (czujnik czystości powietrza), czujnik ciśnienia5
7ESP, wyłącznik świateł hamowania, wyłącznik pedału sprzęgła, czujnik kąta skrętu10
8telefon5
9wzmacniacz siły hamowania (pompa próżniowa)15
10automatyczna regulacja zasięgu świateł10
11wolne miejsce
12gniazdo diagnostyczne10
13moduł kolumny kierownicy10
14światła hamowania10
15przyrząd uniwersalny, system nawigacji10
16pilot otwierania drzwi garażowych5
17wspomaganie parkowania, regulacja poziomu, kontrola ciśnienia w oponach10
18wolne miejsce
19reflektory przeciwmgłowe, tylne światła przeciwmgłowe15
20prawe światło mijania, regulacja zasięgu świateł15
21lewe światło mijania, regulacja zasięgu świateł15
22drzwi, strona kierowcy15
23drzwi, strona pasażera15
24centralna instalacja elektryczna systemu komfort20
25dmuchawa ogrzewania30
26ogrzewanie tylnej szyby30
27gniazdo elektryczne przyczepy (komputer sterujący)30
28pompa paliwa, dodatkowa pompa przy silniku wysokoprężnym20
29sterowanie silnika20
30otwierany dach20
31reflektory do jazdy wstecz, ASB, gniazdo diagnostyczne, automatyczne przyciemnianie lusterek wewnętrznych15
32sterowanie silnika20
33zapalniczka15
34sterowanie silnika15
35gniazdo elektryczne w bagażniku30
36wycieraczki30
37pompa urządzenia do mycia szyb i do mycia reflektorów25
38centralna instalacja elektryczna systemu komfort, odblokowanie pokrywy bagażnika15
39radio20
40sygnał dźwiękowy25
41wolne miejsce
42ESP25
43sterowanie silnika15
44ogrzewanie siedzeń30
gumish
dziękuje bardzo za cenne info
pozdro
f1mlody
górna pokrywe ecu można tez odkrecic bez ściagania wycieraczki zawsze tak robie
Zdradź  jak wykręcić tą śrubkę z tyłu ECU ?
Jaca nie osłabiaj mnie śrubokręt torx odpowiedniej długości albo grzechotka z przedłużką
