Dziadek
A6 C6 Swap hamulców A6 C6 z serii na większe
rs dziadek
Dzięki. Oznaczenie na zaciskach masz 18ZR i 18ZL. Były jeszcze prawie identyczne 17ZL i 17ZL pod tarcze 330 i pod felgi 17. Te wchodzą pod 18. Przy niektórych 18 trzeba dać dystans nieduży, bo zaciski są dosyć duże i jak jest felga mocno wklęśnięta, to jest mało miejsca.
Edytowane przez rs dziadek
rs dziadek
Tutaj masz w 19. Oraz porównanie 347 i brembo.
rs dziadek
Tak ja mam 18zr ale w b7 myślę że do c6 z adapterami też  podejdzie i pod te zaciski tarcza 350 też  podchodzi.
W Pompeje wchodzą bez dystansu a już do rotora lub omanyta trzeba dać co najmniej 3mm dystans a wszystkie feligi 9J ET 33
Edytowane przez vwbartus
rs dziadek
Ty jaką masz u siebie założoną tarczę w b7 pod brembo?
Wladi muszę Cię zmartwić, ale robiłem właśnie z ciekawości przymiarkę i nie dobierzesz tarczy, aby upchać te zaciski w a6 c6. Uszy zacisku pokrywają się prawie jednakowo z uszami zwrotnicy. Prostszym rozwiązaniem jest zestaw 356 lub 375 na nowym akebono, bo tam jest osobne jarzmo i można sporo pokombinować.
Wandej
23 godziny temu, wladi napisał:
Wysłane z iPhone wladiego
Olej te zaciski. Są znacznie lepsze alternatywy. Taniej już będzie założyć Akebono albo Breembo z q5 na tarcze 345mm
Piotrek w C6 są wyższe tarcze 59,5mm
ja u siebie mam tarcze 345 z mercedesa Ml W164
Wandej
Chyba w163. W164 miał tarcze 350mm
Racja , ale wiem ze te 350 też zakładają
Masz coś do zaoferowania :naughty:
Hadamsky
Cześć Panowie. Mam pytanko do tych, którzy już zrobil SWAP lub mają na jego temat więdzę. Po wymianie zacisków i jarzm, jak długie przewody hamulcowe trzeba przygotować? Ktoś posiada taką wiedzę?
Chciałem też zapytać jak sytuacja wygląda z zaciskami z tyłu. W momencie gdy mam VIN : WAUZZZ4FX6N126357, to jakie zaciski i jarzma powinienem użyć? które z tych podanych poniżej?
Dla przykładu mamy to :
  Cytat
4F0 615 403  >>4F-7-032 500* lewa
4F0 615 403H  4F-7-032 501>>* lewa
4F0 615 404  >>4F-7-032 500* prawa
4F0 615 404H  4F-7-032 501>>* prawa
I gdzie moge znależc informację która z tych dwóch możliwości występuje u mnie w aucie?
mustafa160
Witam
W mojej C6 miałem tarcze przód 360mm i zachciało mi się tarcz 385mm z S6. Z tego co wyszukałem na różnych forach i w google niby wszystko pasuje ale jednak nie. Różnica w wysokości tarcz jest tylko 1mm ale odsadzenie jest inne. Tarcza 385 za głęboko się chowa i opiera się na jarzmie, różnica jest jakieś 4-5mm. Na stan mojej wiedzy zwrotnica jest taka sama dla V6 Diesel jak i dla V10 silników łożyska także. Kupiłem rzekomo piasty S6 ale okazało się że są takie same jak w moim V6 dieslu. Przeglądałem ETKE online i tam też jest napisane że piasty łożyska i zwrotnice są takie same w V10 i V6 dieslu. Robiłem pomiary tarczy 385mm która mam i ma wymiary prawidłowe.
I jeszcze jedno czy tylne zaciski do tarcz 330mm w S-Line i S6 różnią się?
Dziadek
Dlatego ja zdecydowałem się na 360 bo z 385 są własnie takie szopki - nie chciało mi się zgłębiac tematu bardziej...
mustafa160
Wystarczy wymienić piasty na wersję S6 o numerach 4F0501653A i szafa gra. Teraz najlepsze w mojej C6 piasty z przodu różnią się od piast z tyłu. Z przodu są niższe, a z tyłu są takie same jak w S6!!!??? Mam zdjęcie porównawcze ale nie wiem jak je tu wstawić.
