lisek120 0 #1 Napisano 28 kwi 2016 12:33:19 (edytowane) Witam Od dłuższego czasu po puszczeniu kierownicy podczas jazdy po chwili auto ściąga w prawo. NA początku roku ustawiłem zbieżność okazało się że prawa strona niby uciekła ale auto na drodze zachowywało się tak samo, gościu stwierdził że to wina opon... zimówki i ta już do dojechania więc odpuściłęm temat, wrzuciłem letnie specjalnie zamieniłęm tył na przód bo na nich też ciongło w bok, oczywiście wyważyłem ale dalej to samo. Wczoraj miałem przegląd i okazało się że, tył kuleje na prawym kole "zbieżnośc wynosi -7,80" A niby powinna być na + tak przynajmniej mówił. Czu to będzie powodem takiego zachowywania się auta jak opisałem? Edytowane 27 cze 2016 13:01:07 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #2 Napisano 28 kwi 2016 13:28:16 (edytowane) No jak jest źle ustawiona to na bank musisz skorygować ale niekoniecznie to musi być powodem ściągania ... i tak i tak musisz poprawnie ustawić... Edytowane 23 cze 2016 14:56:09 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #3 Napisano 28 kwi 2016 13:36:59 (edytowane) Mechanik ustawial jakiś czas temu i powiedział że jest ok. Pewnie nawet nie ruszył tyłu Edytowane 23 cze 2016 14:56:12 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4 Napisano 28 kwi 2016 13:50:29 Na gesiej ustawiales u tych partaczy? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #5 Napisano 28 kwi 2016 13:52:12 (edytowane) Do nich nawet nie zajezdzalem. Robił mi mechanik jak jedziesz na lucien to przed wiaduktem w lewo Edytowane 23 cze 2016 14:56:17 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #6 Napisano 28 kwi 2016 14:16:15 (edytowane) To ja już nie kumam , piszesz najpierw że masz źle bo ci na przeglądzie tak wyszło a teraz że miałeś ustawiane, może źle mechanik ustawił , lub się przestawiła... Edytowane 23 cze 2016 14:56:20 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #7 Napisano 28 kwi 2016 15:20:46 (edytowane) Nie no napisałem że, już wcześniej miałęm problem z tym ściąganiem w bok i na początku roku robiłem zbieżność ale nic to nie dało gościu zapewniał że jest ustawiona tak jak ma być, i że to teraz wina opon na 100%. Koła zmienione a auto dalej w bok ucieka wczoraj byłem na przeglądzie i wyszło że z tyłu nie ma zbieżności. Śruby zaj....ne więc gościu pewnie tylko przód ustawiał. Edytowane 23 cze 2016 14:56:47 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #8 Napisano 28 kwi 2016 17:26:56 Swoja droga tos pecha mial jakiegos, w zyciu z tylu bieznosci nie ustawialem jeszcze nawet po wymianie z seryjnej zawiechy na gwint, dalej jedzie prosto jak puscisz kierownice czy to przy 50. Czy 150 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #9 Napisano 28 kwi 2016 17:40:13 (edytowane) Ciul wie może się okaże że nic nie pomoże. Edytowane 23 cze 2016 14:56:54 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #10 Napisano 28 kwi 2016 18:04:06 (edytowane) może buda walnięta ? Edytowane 23 cze 2016 14:56:57 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #11 Napisano 28 kwi 2016 18:24:13 (edytowane) Przez rok było dobrze. Będziemy myśleć głębiej jak ustawie zbieżność z tyłuNie wiem czy reklamować u kolesia czy jechać gdzie Indziej. Edytowane 23 cze 2016 14:57:00 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #12 Napisano 28 kwi 2016 18:26:18 (edytowane) Reklamuj bo jest źle. Edytowane 23 cze 2016 14:57:04 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #13 Napisano 29 kwi 2016 08:04:28 (edytowane) lisu a Ty nie masz tego sciagania od kiedy tam Cie puknal tą asterka czy honda w dupke lekko, bo to gdzies w okolicy koła było tylnego tylko nie pamietam czy prawego czy lewego, nie dzieje sie to czasem od tego czasu? Edytowane 23 cze 2016 14:57:08 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #14 Napisano 29 kwi 2016 17:47:04 (edytowane) Ty Uszol pij więcej;d Prawy przód to był przecież i wtedy włąśnie jakiś czas po tym podczas ustawiania , mechanik stwierdził że kiera była delikatnie "krzywo" jak koła na wprost były ustawione. Ustawił zbieżność , "niby ustawił" bo efekt był ten sam, winił wtedy opony. Wczoraj natrafiłem na gościa który opisał podobny przypadek tj. Miał z tylu walniętą geometrie mechanik ustawił przód bo nie wiedział że tył się też ustawia, ustawił mu kiere na prosto bo niby było to co u mnie, po sprawdzeniu geo. na stacji kontroli okazało się że z tyłu lipa jest, znowu ustawił tym razem z tyłem i kiera znowu wróciła do starej pozycji. Okazało się że kierownicy nie trzeba było ruszać bo winna jej pozycji była zbieżność z tyłu. Ciekawe czy u mnie też tak nie będzie po weekendzie jade ustawić. Edytowane 23 cze 2016 14:57:12 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #15 Napisano 29 kwi 2016 18:04:47 (edytowane) Z tego co ja wiem to zbieżność się ustawia względem tylu jeżeli jest regulowany , wiec jak tył jest zrypany to sami wiecie Edytowane 23 cze 2016 14:57:15 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #16 Napisano 29 kwi 2016 18:10:04 (edytowane) Oczywiście ze tak. Najpierw ustawia sie tylną oś potem względem niej ustawia się przód. Edytowane 23 cze 2016 14:57:18 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek120 0 #17 Napisano 11 maj 2016 07:28:35 (edytowane) Dobra jest 10 ;d Hajs się zgadza wiec jutro jade ustawić zbieżność. Musze kupować nowe śruby czy to mit?[Dodano: 11 maja 2016 - 10:28]Byłem u gościa i powiedział że bez nowych śrub do regulacji zbieżności z tyłu nie podchodzi nawet;d standard to w naszych wodach? Edytowane 23 cze 2016 14:57:22 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #18 Napisano 11 maj 2016 13:14:26 no to sru, kupuj i mów czy ustawił :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
