AdiCh871
A4 B5 Świece PROBLEM!!!
AdiCh871
Witam.
Jako że nie znalazłem nic na ten temat to postanowiłem założyć nowy :)
Dziś wymieniałem świece i byłoby ok gdyby nie fakt że ostatnia się nie wykręciła.
Zerwał się gwint i nie mam możliwości jej wykręcić.
I tu moje pytanie i prośba o pomoc:
Czy jest jakiś sposób żeby to naprawić bez zdejmowania głowicy???
Czy mogę na tym przejeździć parę dni zanim nie ogarnę jakiegoś mechanika.
Z góry dzięki za pomoc!!!
novwy
Czy świeca siedzi w głowicy? jeśli tak to możesz tak jeździć chwilę na razie nie ma problemu z rozruchem rano, jest możliwość wyjęcia jaj bez demontażu głowicy, nie łatwa sprawa ale są fachowcy co takie rzeczy robią.
AdiCh871
Tak świeca siedzi w głowicy.
Dobrze że mogę tak parę dni pojeździć bo jakiegoś mechaniora trzeba ogarnąć...
A na jaki koszt się muszę mniej więcej przygotować????
novwy
jak znajdziesz mechanika co podejmie się jej wyjęcia to od 200-400 zależy ile mu zejdzie, tak kroją w 3city
Mam pytanie czy świeca  się kręci a nie wykręca  się , a czy jest zapieczona ? Jeśli pierwszy przypadek to spróbuj wykręcić na ciepłym silniku a jak to nie pomoże to na zimnym. W drugim przypadku pomaga nafta.
Jacku napisał ze gwint jest zerwany i nie ma możliwości wykręcenia
Czyli opcja zapieczona odpada , reszta bez zmian można spróbować nie zawadzi.  Zawsze to lepsze niż ściąganie głowicy.
Do takiego zabiegu trzeba mieć odpowiedni sprzęt nie każdy mechanior to ogarnie i tak jak napisał Novwy koszt około 350 zł
AdiCh871
Dzięki za odpowiedzi.
Czyli pozostaje mi szukanie jakiegoś ogarniętego mechniora co to zrobi za w miarę normalne pieniądze...
zorientuj sie może w swoich spotach może gdzieś jeden przez drugiego ci kogoś poleci za w miarę normalną kasę
Dawaj na www.auditeam.pl  :grin:  :grin:  :grin:
Edytowane przez wladi
TyBucu
@@AdiCh871
Prosze Cie o uzupełnienie profilu.
A teraz do urwanego gwintu - przy wykręcaniu mogłeś jedynie ukręcić nakrętke - nabij o rozmiar mniejszy klucz (naspawaj nakrętke dla zabezpieczneia) nabijasz grzechotke i odkręcasz.
Spawaj przy małym amperze, obficie plując elektrodą.
Najlepiej byś robił to przy nagrzanym silniku.  :msn-wink:
