jacek70 1 473 #1 Napisano 22 cze 2016 10:14:38 Panowie . Dziwna sprawa dwa razy już mi się zdażyło że jak auto nagrzeje się w słońcu to zaświeci się Air Bag. Jak ostygnie przez noc to nie świeci. O co biega? Wiem - najlepiej vag ale tak się składa że ja nie posiadam a co mam jechać do kumpla na sprawdzenia to wtedy nie świeci. Co to? Może wtyczki tylko które ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
surprise 6 #2 Napisano 22 cze 2016 10:28:42 A może czujnik nacisku w fotelu się nagrzewa? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #3 Napisano 22 cze 2016 10:31:44 A ten czujnik ma wpływ na kontrolę airbag? Pytam bo nie wiem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
surprise 6 #4 Napisano 22 cze 2016 10:53:19 No chyba tak bo jak nikt nie siedzi to poduszka nie wywali. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5 Napisano 22 cze 2016 10:59:34 On jest wewnątrz fotela czy pod spodem gdzieś w widocznym miejscu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
surprise 6 #6 Napisano 22 cze 2016 11:03:48 no w fotelu nie wiem czy w macie grzewczej czy osobno ale gdzieś tam. :D Ale z drugiej stron poduszki mogą czytać z zapięć do pasów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #7 Napisano 22 cze 2016 11:05:03 To jest mata zajętości - jest wszyta w podobny sposób co mata ogrzewania Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #8 Napisano 22 cze 2016 11:06:44 A idzie do tego jakaś wtyczka na której mogło by nie łączyć ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
surprise 6 #9 Napisano 22 cze 2016 11:08:51 (edytowane) pod fotelem zawsze masz wtyczki od grzanej du*y, ajerbagów itp. sprawdź połączenia Ja tak w sumie to nie wiem :D tak naprawdę piszę bo nudzi mi się w pracy :grin: Edytowane 22 cze 2016 11:11:04 przez surprise Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #10 Napisano 22 cze 2016 11:14:08 A idzie do tego jakaś wtyczka na której mogło by nie łączyć ? no tak inaczej być nie może [Dodano: 22 czerwca 2016 - 13:14] Masz w zależności od wyposażenia auta wtyczki czerwona, zielona, czarna... Czarna jest od maty 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #11 Napisano 22 cze 2016 11:20:10 no tak inaczej być nie może No tak podejrzewam. Żółte to airbag. Ale te od zajęci to pewnie są w którejś kostce. Teraz pytanie w czerwonej , zielonej czy czarnej ? [Dodano: 22 czerwca 2016 - 13:20] Czyli wszystko jasne dzięki .✌ Czarna do sprawdzenia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
