Arkadiush 330 #1 Napisano 23 cze 2016 15:38:43 Do zrobienia podświetlanych klamek wewnątrz auta potrzebujemy: dioda LED 5 mm czerwona (https://botland.com.pl/led-5mm-dyfuzyjne/219-dioda-led-5mm-czerwona.html) rezystor (https://botland.com.pl/zestawy-rezystorow/5580-zestaw-rezystorow-tht-14w-sparkfun-500szt.html?search_query=rezystor&results=393) Kawał wiązki Lutownica Wkrętarka Dremel lub mini szlifierka x4 piwa żeby się nie wkuywiać :grin: Zaczynamy od ciągnięcia boczków drzwi po kolei wszystkie. 2 śrubki są przy rączce i po bokach. Ściągamy boczek tak aby sobie nie uszkodzić zaczepów plastikowych. Rozpinamy wszystkie kostki od elektrycznych szyb, głośniki itp. Wypinamy klamkę. Wyznaczamy sobie mniej więcej środek klamki i wiercimy otwór 3mm. Wkładamy diodę do otworu po czym patrzymy ile wystaje w klamce, bierzemy dremel lub mini szlifierke i piłujemy tak długo aż dioda będzie równo z klamką. Kiedy zrobiliśmy to przechodzimy do lutowania diody do rezystora i lutujemy kable i podpinamy je pod + po zapłonie. Jak posiadamy x4 szyby elektryczne ponawiamy na każdych drzwiach tak samo. Mi osobiście to zajęło 1 h i efekt gotowy :thumbsup: U mnie tak to wyglądało: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
