Donyakuza
A4 B7 Prośba o wyjaśnienie błędów
Donyakuza
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 17
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4222
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0xFF9B
                    Hex Value: 0x00FF
18265 - Load Signal
            P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 21
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x6222
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0xFF96
                    Hex Value: 0x00FF
 Nie mogę sobie błędem poradzić :(
Pierwszy błąd to usterka czujnika skrętu kierownicy G-85
Donyakuza
Pewnie wystarczy tylko logowanie lub nowe wartości
A co z ważniejszym błędem
Trzeba sprawdzić przepływomierz najlepiej z kimś podmienić...
TyBucu
Tyle ze 18265 występuje sporadycznie, może wystarczy przeczyścić?
wystukane młotkiem
Donyakuza
Niestety przepływomierz powietrza jest ok, błędna wasza diagnoza po wgłębieniu w temat chodzi o źle odczytywaną wartość położenia wałka rozrządu. Coś z tak zwanym wariatorem.
Na pierwszy rzut oka wychodziło że przepływka...ale dobrze że wyjaśniłeś będzie dla potomnych
Czujnik polożenia wałka rozrządu(halla) pada. Albo.. Jak się domyślam to silnik 2.0 TFSI, możliwe że kończy się też napinacz lancucha rozrzadu znany już z konstrukcji 1.8 a błąd na vagu jest jego początkiem końca nie klepie Ci jak diesel jak sie zagrzeje albo nie ma grzechotki z rana przez 3-5 sekund?
Donyakuza
Czujnik wsadzony nowy nie nie klepie to zupełnie inna przypadłość z podłączenia kompa wyrzuciło opis ( POŁOŻENIE A WAŁU ROZRZĄDU, WOLNA REAKCJA BLOK 1 ) i oczywiście błąd STAŁY. Błądzimy w temacie przy zakładaniu silnika łańcuszek nowy napinacz także. Szukam DALEJ może ktoś ???
Czyli wymieniałeś czujnik wału, może innaczej co sie dzieje z autem przy okazji wywalania tego drugiego błędu?
Donyakuza
Czujnik wymieniłem i brak błędu nie ma już go jest ok. Tylko został ten opisany powyżej. Więc lipa. A ogólnie na skopconym czujnik położenia wału silnik
tak jakby zatrzymywał podczas jazdy i gasł. Nie dało się jeździć
A czujnik polozenia walu ori czy zamiennik?
Donyakuza
Ori tylko i wyłącznie miałem na podpinkę używkę i też nie wywalało błędu.
[Dodano: 22 lipca 2016 - 18:40]
Moim zdaniem źle ustawiony lub niesprawny nastawnik tak zwany wariator co wy na to ?
Może byc i przez to masz blad od czujnika polozenia walu bo synchro nie ma
Donyakuza
Niestety wymiana fazatora nie przyniosła wyjaśnienia sytuacji. Fazator uzywka
