LosPedros
LOGI Prośba o sprawdzenie logów A4 B5
LosPedros
Witam wszystkich
Mam problem w swoim audi  A4 B5 1.8 ADR + LPG - przy puszczaniu gazu i dodawaniu gazu czuje  szarpnięcie. Dodatkowo wszystko trzęsie się w środku. Oddałem samochód do mechanika i zostały wymienione poduchy pod silnikiem i pod skrzynią - jedna była zerwana. Szarpnięcia trochę ustały ale nie zlikwidowało się do końca, trzęsie w środku nadal. Mechanik sprawdzał poduszki pod skrzynią i mówił ze niby są dobre. Ktoś ma pomysł co to może być ? Jakieś 2 miesiące temu wymienialem przepustnice bo mojej nie dało się adoptować i ta też nie jest idealna - obroty falują trochę jak się doda gazu -  schodzi wskazówka w dół ale później się normuje a drgania zostają. czy to może dawać takie objawy czy szukać przyczyny gdzieś indziej  ?
To moje pierwsze użycie VAG. Pokazało mi następujące błędy
00561 -  Mixture Adaptation
            12-00 -  Adaptation Limit (Mul) Exceeded
Na razie usunął się i nie wyskakuje ale problem zostaje. Zrobiłem logi statyczne grup 001,002,003,007,016
001- http://vaglog.pl/log_271071.html
002 - http://vaglog.pl/log_271072.html
003 - http://vaglog.pl/log_271073.html
007 - http://vaglog.pl/log_271074.html
016 - http://vaglog.pl/log_271075.html
Przepustnice jak założyłeś drugą umyłeś a jak wyglada szczelnośc dolotu odma silnika nie jest popękana stan świec i kabli oraz trzeba zrobić log dynamiczny przepływomierza do odciecia obrotów  to może być przyczyną błedu:
-slaby przeplywomierz
-dziura w ukladzie dolotowym lub wydechowym
-slabe cisnienie paliwa na pompie/regulatorze cisnienia
-lub lejace wtryski
-lub sonda przestaje regulowac i zadaje zbyt bogatą mieszanke
Tu masz opis jak poprawnie wykonać logi => http://www.auditeam.pl/forum/topic/2920-jak-poprawnie-wykonywa%C4%87-logi-dynamiczne-i-statyczne/
Powtórz dynamiczne 003 przepływke tak jak goldi mówi
I teraz tak:
- napewno to nie bedzie dziura w wydechu bo sam jakis czas jezdzilem z takową i nic sie z ww rzeczy nie działo
a jeśli dziura by była w dolocie to było by słychać świst uciekającego powietrza to raz a auto było by słabsze raczej by nie szarpało
Najbardziej skłaniałbym się ku przepływce, podaje zapewne wartości które odbiegają od rzeczywistych i mieszanka jest zbyt bogata jak masz kogoś na podmianke to bym sprobował no ale nim to zrobisz to zloguj ją będzie wiadomo
Prawidłowa wartość przeplywomierza dla Twojego silnika to 105 mg przy odcieciu
