Pero 0 #1 Napisano 25 lip 2016 18:29:53 (edytowane) Witam mam 1.8 ADR z 98r. , przepustnice mam do wymiany i kupiłem z numer 058133063 bez H. i teraz pytanie czy będzie chodzić normalnie czy w moim roczniku były z H literką? chodzi mi o szybką odp Bez H wyciągnieta z rocznika 98 a piszą że z H jest od 97 rocznika. Miał kolega drugą wyciągniętą z 95 i z literką H, więc już zgłupiałem. W czym tu różnica? Edytowane 4 wrz 2016 11:02:41 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2 Napisano 25 lip 2016 18:47:56 (edytowane) Jak byś mógł to popraw czcionkę :msn-wink: Masz ADR'a z 98 roku, stawiam że przepustnice masz na lince bo od poliftow dopiero pakowali elektryczne o ile pamięć mnie nie myli. A więc jeśli przepustnica która kupiłeś również jest na linke to upchasz bez problemu. Czym one się różnią? 058133063H z 98r jest do kolektora ssącego ze zmienną pojemnością 058133063 z 97r jest do kolektora ssącego, który nie posiada systemu skracania/wydłużania dolotu Jeżeli nie napotkasz problemów przy montażu to wsio powinno śmigać, wg etki przepustnice wyglądają identycznie. Edytowane 25 lip 2016 18:52:37 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pero 0 #3 Napisano 26 lip 2016 08:56:46 Widziałem obie, wyglądają tak samo. Dzięki za odp :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
