gucio199888
A4 B6 Strumienica 2.0 ALT
gucio199888
Cześć,
Chłopaki czy ktoś z was zastąpił może kata strumienicą w silniku 2.0 ALT ? wiążą się z tym jakieś problemy z błędami czy też głośniejszą pracą silnika/wydechu?
I jeśli ktoś zakładał to jaką, są specjalnie dedykowane pod ten model?
Dzięki za info
Pozdrawiam
Łukasz
A jesteś pewny, że masz zatkanego kata? Bo jeśli nie ruszałbym go, jaki masz przebieg - ten realny nie licznikowy.
Błędów na pewno nie będzie sypać bo sonda jest przed katem, wydech może stać się głośniejszy dźwięk będzie bardziej basowy. Znajomek ma to w 1.8T i niby bardziej "basowo" chodzi ale dla mnie te strumienice to wynalazek, którego bym się nie odważył wrzucić do siebie. Raz wydech w silnikach wolnossacych jest tak po obliczany, że wszystkie fale rezonujace, ciśnienie zwrotne i inne cudawianki pomagają w szybszym opróżnianiu gazów z cylindrów co za tym idzie po montażu takiej strumienicy może spaść moc, patrząc na to długoterminowo może nawet w skrajnym przypadku skończyć się wydmuchaniem uszczelki pod głowicą gdyż spaliny mogą się cofać. Jeżeli rzeczywiście Twój kat jest trupem polecam wrzucić albo dedykowany tłumik przelotowy albo zwykłą rure przelotową o średnicy wydechu.
gucio199888
Dzięki za info,
Wywala mi błąd P0420 Error Code: Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Widzisz, ja do tej pory czytałem że auto odżywa po zamontowaniu strumienicy, a ty piszesz że moc może spaść - dzięki za info,
A o co chodzi z zamontowaniem "PD" jestem laikiem i nie mogę rozkminić tego skrótu :)
No to kata masz padniętego, co do odżycia auta - owszem dzieje się tak ale w silnikach uturbionych gdzie im większy przelot w wydechu tym lepsze oprózniane spalin z cylindra = większa moc(oczywiście wszystko z umiarem bo dynamika spalin też jest bardzo istotna) w silnikach wolnossących jeśli kat jest padnięty to zatyka wydech, wycinka moze silnik odmulic i i to odmulenie to po prostu powrót do fabrycznej mocy/momentu czasem z jakąś nadwyżką paru koni i kilka nm jak się dobrze przemyśli rozwiązanie problemu kata.
Chyba chodzi Ci raczej o DP bo PD to skrót od pompowtrysków a DP - Down Pipe, to po prostu rura przelotowa, poprawia dźwięk - staje sie bardziej basowy ale sens jej montazu w silniku wolnossącym jest znikomy - zaś tracisz parametry fabryczne wydechu, które jak już wspominałem są wyliczane i nie przypadkowo siedzi tam rury o x srednicy i długośc, DP jest dobry do aut z turbo, w których będzie grzebane coś z mocą.
Tak to wygląda, zazwyczaj sa one dedykowane do konkretnych silników
gucio199888
Ok wszystko jasne, czyli rozumiem że jedynym sensownym rozwiązaniem jest wrzucenie tłumika przelotowego, a czy mógłbyś mi coś polecić żebym nie kupił szajsu?
Dzięki i pozdrawiam
Łukasz
Michulek
Możesz do swojego wstawić rurę i pospawac
Zostanie ori puszka przynajmniej na przeglądzie nie będzie się czepiać a w środku zwykły przelot
Chyba że kat z alt jest lekko wygiety to może być trochę kombinowania
Poszło z LG
Najlepiej z RM motors tylko za taka przelotke trzeba dac ~200zł, akurat kata sprzedasz i Ci sie zwroci :zoltek:
No ja bardzo przepraszam ale w moim 2.4 V6 zamiast katów miałem strumienice :hi:i jakoś nic z tych rzeczy nie zauważyłem. Fakt ze o strumienicach jest wiele złego napisane i wcale ich nie bronie ale np: w Hondach (tylko nie pamiętam których) montowali strumienice fabrycznie wiec tak nie do końca to takie zło. Zapewne cały ten szajs z alldrogo typu łuskowa dedykowana do wszystkich aut od Kamaza po Zaporozca spowoduje zniszczenia większe niż przemarsz Armi Czerownej przez Berlin, ale są elementy dedykowane pod dokładnie dany model robione z głową. Niestety moje B5 jeździ sobie gdzieś po Olsztynie i już tam nie zajrzę. Pamiętam jednak gdzieś na początku po kupnie auta, w znajomym warsztacie na oględzinach, jeden gutek (oblatany w tuningach) mi to wypatrzył bo rozpoznał LOGO jakiejś tam niemieckiej firmy specjalizującej się w tego typu gadżetach. Niestety nazwy nie pamiętam :bag: Zapewne wybecelował za to jakiś Gebels i pewnie dlatego to był taki szatan :2smiejsie:
Edytowane przez Seikokilla
