bosman
A4 B5 Drgania samochodu help
bosman
Witam.Panowie mam problem z moja audi A4 B5 1.8t Quattro ! Wymieniałem przegub , wyciagnałem sobie cała połośke na imadło , ładnie złożyłem poskrecałem i wszystko gitara .... Jade sie przejechać odpalam auto .... i czuje jak cała buda sie trzęsie......drgania ma .... właczyłem klime jeszcze bardziej.....Jade 40/50 drgania bardzo duże , jade szybciej drgania mniejsze.....na postoju przy właczonej klimie drga cała buda , wyłacze klime zmniejsza sie drganie...
Zaciągłem reczny , dałem jedynke i próbowałem ruszać na półsprzegle i widać jak silnik sie unosi mocno do góry , jak dodaje tak nagle gazu 900-1600 obrotów , to aż sie lampy trzesą... Poduszki silnika ? zbieg okoliczności ? czy coś z tym przegubem ? Może przy zbijaniu przegubu lub wbijaniu któraś poduszka już dostała po du**e .Bardzo prosze o pomoc
Podejrzewam poduszki silnika  skoro droga na postoju. Sprawdź.
___________________
dodano 0 minut później
Drga oczywiście.
bosman
Na tej srodkowej przy przednim pasie jest luz , wziałem łyżke , i silnik normalnie sie podnosi góra dół
TyBucu
Podlewaqrkuj tył skrzyni w góre, naciągnij kielich mocujący poduszke przednią w dół.
Sprawdz przy okazji czy poduchy skrzyni nie są wywalone.
bosman
i co to da ?
Jak co? Jak są wybite to drgania przenosi.
bosman
Podlewaqrkuj tył skrzyni w góre, naciągnij kielich mocujący poduszke przednią w dół ?
TyBucu
tak właśnie napisałem
Ucho w której leży poducha przednia, na przednim pasie trzeba naciągnąć w dół, są tam 4 śruby, jak zajrzysz to sie dowiesz o co kaman.
Jak ci na postoju drga to na bank nie półoś itd bo przeciez ona się nie kręci jak auto stoi :)
I dlatego właśnie podejrzewam poduchy.
Może być przegub ale wewnętrzny...z tym że jeżeli podczas postoju to dziwna sprawa może to być poducha pod silnikiem albo dwumas
bosman
Byłem na stacji diagnostycznej.....Szarpaki , łyzka sprawdzone wszystkim - poduszki w BDB stanie ..... dwumas był robiony ma 4 miesiace......... Dziwne że wszystko było okey , a po wymienie przegubu auto drga....
Skoro na postoju drga to nie wina przegubu. Albo coś padło albo mechanicy coś zepsuli.
bosman
a może półoś jakoś źle wskoczyła , i wantuje skrzynie , i skrzynia gdzieś sie opiera i ma drgania
Jak półoś to skąd drgania na postoju ?
bosman
Ale chodzi mi że skrzynie lekko przesuneła lub cos , i skrzynia ma drgania .... bo jak włacze klime to jest obciązenie i drga bardziej
Mnie to tym bardziej utwierdza że poduchy do kontroli. Pewnej kontroli.
TyBucu
Skrzynia sie sama nie ma prawa przesunąć, chyba że mechanicy jej nie spieli tak jak powinna być z blokiem.
A po włączeniu klimy silnik sie bardziej telepie czy bardziej całą budą rzuca? - sugerowało by to wypadające zapłony, trzeba by było podłączyć vag-a.
bosman
Po włączeniu klimy trzesie buda bardziej..... 2 mechaników sie poddaje
Gdy łączysz klimę sił i dostaje dodatkowe obciążenie i wpada w wibracje które przy dobrych poduszka są niwelowane a przy poduszka z luzem niestety nie i tak sobie wszystko drga.
Proponuję z kanału zaobserwować poduchy w momencie włączenia klimy .Może akurat coś wyjdzie.
bosman
oki - dziś sprawdze , przy wlaczaniu klimy , i odkrece ta półośke i wtedy odpala zobaczymy co i jak
Powtórzę się. Drga na postoju to półosie odpadają bo stoją w miejscu.
grucha
Nie dobijaj mnie.jak polosie na postoju drgaja.
Nie mnie pytaj a autora tematu.☺
grucha
Sprawdz moze wieszaki tlumika
