tomekch973 12 #1 Napisano 6 wrz 2016 17:37:18 Cześć cześć. Moje radio to: President Harry II Zastanawiam się nad kupnem magnesowej anteny SIRIO AS-100 (AS100) MAG 125 (duży magnes 12,5cm) Antena CB magnesowa 102cm dłuższy kabel 6 metrów. Cena: 230 zł z dostawą Co o niej sądzicie? warto? Jak się spisuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2 Napisano 6 wrz 2016 18:03:49 (edytowane) Powinna być ok, chyba nawet taką samą miałem wypożyczoną na trase kiedyś. O zasięgu dużo nie powiem bo właściwie non stop w kolumnie jechaliśmy blisko siebie ale całą droge problemów z komunikacją nie było. Prędkości 140 km/h - 160km/h Znosiła dzielnie ale tak jak w drodze powrotnej na budziku bylo 180-200 km/h to nie wiem czy magnes by wytrzymał(nie testowałem, była zdjęta) - fakt, że miałem tam ten magnes o mniejszej średnicy. No i fajnie, że 6-cio metrowa jakbyś chciał ją np. na klapie ustawić i przeciągnąc przez całe auto bo te standardowe 3,5-3,6m starcza raczej tylko do przeciągnięcia przez drzwi na dach. Kup sobie do tej anteny od razu podstawke co bys sobie lakieru nie porysował ja niestety całą droge jechałem bez i jednak przez te kilka set kilometrów potrafiła się przesunąć o pare mm i narobić troszke szkód. Uważaj na podjebki - znajdz solidnego sprzedawce, najlepiej jakiś sklep allegro itd bym omijal szerokim łukiem. Edytowane 6 wrz 2016 20:54:12 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekch973 12 #3 Napisano 7 wrz 2016 17:52:39 podkładka po antenę już jest :D Zamówię, przetestuję i napiszę co nie co o niej :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #4 Napisano 7 wrz 2016 18:31:53 Brawo bo bez podkładki magnes rysuje dach jak papier ścierny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekch973 12 #5 Napisano 8 wrz 2016 18:48:42 tylko raz użyłem anteny bez podkładki i powiedziałem że nigdy więcej. Dobrze, że jeszcze nie robiłem korekty lakieru Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekch973 12 #6 Napisano 14 paź 2016 15:44:07 Pojeździłem trochę z antenką wiec czas na opinię : PLUSY: 1. Antena pięknie się zestroiła SWR na kanale 19 to < 1.1 2. Zasięg w trasie "S7" (i tu trochę nie dowierzałem) - ok. 11 KM, w mieście nie sprawdzałem 3. Solidnie wykonana 4. Kolejny plus to oczywiście 6 metrowy kabel - idealnie wystarczył aby ułożyć go w progach 5. Duży bardzo mocny magnes 12,5 cm - przy 220 km/h nie przesunęła się nawet 1 mm 6. Estetyka 7. Według mnie podczas różnych warunków pogodowych brak zmian odbioru i nadawania 8. Cena adekwatna do jakości MINUSY: 1. Wg. mnie brak, antena jak za tą cenę idealna Moja prywatna ocena to 9.5/10 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
