Olej do TDI z DPF
Tak jak w temacie. Jaki olej używacie do silników TDI z technologią DPF ?
Obecnie śmigam na 5w30 ale chciałbym zalać go 5w40 może ktoś z was używa ?
U mnie właśnie jest zalany motul 5W-40. Z takim kupiłem i raczej będę taki zalewał, z tym że dpf mam wycięty
Z tego co słyszałem to motul nie jest polecany do 3.0 bo potrafi rzęzić co nie co  :P  Ja mam dpf i nie wywalę  go raczej. Z tego co się dowiadywałem 5w40 też są pod DPF. Mercedes takiego oleju używa u siebie w autach ::):
Lej motula 5w40 z tym ze nie xcess a x-clean. Jest przystosowany do filtrow dpf
To tak samo jak z mitem, że przejscie z semi na syntetyk rozszczelnia silnik.
1 godzinę temu, uszol napisał:
Lej panie motula 5w40 z tym ze nie xcess a x-clean. Jest przystosowany do filtrow dpf
Obecnie mam valvo i nie jestem przekonany do motula ze względu na to, że miałem go w 2.5 i po 3tys wylałem go i zalałem valvo. Zupełnie inaczej silnik chodził ::): Więc w moim przypadku to nie był mit i nie pierwszy taki przypadek .  Co do przejścia po między olejami to nie raz przechodziłem z mineralnego na syntetyk :naughty:
W grę w sumie wchodzą dwa oleje valvo synpower xtreme mst c3 5w40 oraz motul xclean c3 5w40 ten co podałeś ::):
Dziadek
Tu nie chodzi o to czy 5w30 czy 5w40 , olej ma spełniać normę do dpf czyli w przypadku grupy VAG 504/507
Tak tylko te co mają aprobatę to są zazwyczaj 5w30. Do dpf mozesz też stosować 50500
Podziwiam za to, że jesteście w stanie wyczuć jakieś różnice w pracy silnika.. po zmianie oleju syntetyk=>syntetyk. Wg mnie to efekt placebo, na kazdym syntetyku z odpowiednimi normami silnik bedzie pracował tak samo czy to motul, millers czy lm albo valvoline przynajmniej takie jest moje zdanie.
Jak Ci rzęzi to słyszysz chyba co ::): akurat motul, który miałem nie posiadał takich samych parametrów co valvo według SDS ;) Ogólnie jestem strasznie wyczulony na różne bodźce akustyczne :biggrin:
W 2.5 to nie musze Ci mówić co rzęzi.. i tego olejem nie naprawisz :decayed: Lej 5w40 xcess'a, najlepiej od naszego forumowego dzika weź, będzie z pewnego i taniego źródła.
