zybi 9 #1 Napisano 31 paź 2016 22:45:28 (edytowane) Szybkie pytanie. Czy u was też jest taj że jak przełączacie ze zwykłych na długie to wyłączają się jedne a włączają długie? Jak chcę komuś mrugnąć to po przyciągnięciu manetki zapalająsię dodatkowo długie,ale jak manetkę popchnę to zwykłe w soczewce hidy się wyłączają i włączają się długie. Normalne to? Edytowane 1 lis 2016 11:56:35 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #2 Napisano 31 paź 2016 23:00:42 Ja miałem w ADR lampy Valeo ( h7 h7 + h1 ) i nic nie gasło. Jak jechałem na mijania a chciałem włączyć długie to one zapalały się dodatkowo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zybi 9 #3 Napisano 31 paź 2016 23:04:05 No ja mam valeo i właśnie tak nie jest :) ale to chyba nie wina hidów Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #4 Napisano 1 lis 2016 06:54:13 A jak miałeś przed hidami ? Jeśli tak samo to winny może być pająk. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #5 Napisano 1 lis 2016 10:39:39 jak masz przedlifta to tak właśnie jest ze gasną krótkie jak włączysz długie.ale można to zmienić w kostce manetki .jak znajde to ci napisze jak to zrobić . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #6 Napisano 1 lis 2016 10:47:29 tutaj znajdziesz odpowiedz na twoje pytanie . http://b5battalion.pl/index.php?/topic/846-lampy-polift-bix-schemat-podłączenia/ 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zybi 9 #7 Napisano 1 lis 2016 11:33:15 Oooo dzięki. Właśnie o to chodziło :). Trochę się zgarbiłem że trzeba kierę ściągać ,ale w wolnej chwili ogarnę, bo jak włączam długie ,a potem przełączam na zwykłe to po instalacji hidów chwilę to trwa zanim światła wybuchną i zaczną świecić jak powinny :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #8 Napisano 1 lis 2016 19:31:27 mi to zajęło 10 min.ciesze sie jak pomogłem . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
