k232 48 #1 Napisano 2 lis 2016 11:50:54 Witam, Po przejechaniu trasy 22 km w szary, deszczowy dzień pod domem sprawdziłem temperaturę na klimatroniku - kanał 49 temp. 105 stopni, kanał 51 temp. 90 stopni. Co z tym robić? Jakiś czujnik konkretnie do wymiany? :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #2 Napisano 2 lis 2016 12:03:31 Na kanale 51 masz temp.chłodzenia silnika . Masz 90°C wiec ok. Odnośnie kanału 49 to w dwóch przypadkach znalazłem że to licznik błędu sygnału prędkości . Więc ???? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #3 Napisano 2 lis 2016 12:06:43 No właśnie przeczytałem instrukcję dopiero jak zatwierdziłem temat, czyli jest pewnie dobrze, choć nie podoba mi się to, bo pokazuje, że temperatura jest 90 stopni a na zegarze wskazówka jest ponad 90 stopni, to nie czasem któryś z czujników okłamuje? :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4 Napisano 2 lis 2016 12:20:07 (edytowane) Jest kilka teorii odnośnie tych kanałów, jedna wg której kanał 49 to temp cieczy a 51 to temp silnika(tylko nie wiem w jaki sposób mierzona) Druga teoria, że temp cieczy przedliftem kanal 51, po lifcie 49. A trzecia, że kanał 49 to licznik błędu sygnału prędkości a 51 temp cieczy. Ile prawdy w jednym i drugim? Nie wiem.. ale jeśli wskazówka stoi sztywno na 90 na zegarach a woda sie nie gotuje nie widze sensu szukania dziury w całym. Edytowane 2 lis 2016 12:34:43 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #5 Napisano 2 lis 2016 12:22:23 No właśnie jest na odwrót jak piszesz, temp na zegarach jest delikatnie ponad 90 stopni a na 51 kanale pokazuje równe 90 stopni. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #6 Napisano 2 lis 2016 12:26:15 (edytowane) Ten temat już był. Edytowane 2 lis 2016 12:27:03 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #7 Napisano 2 lis 2016 12:44:31 (edytowane) w aucie z 97 roku kanał 49 to temperatura silnika a 51 to temp oleju musisz porównać temperature silnika na vag i w liczniku jest opis na forum jak i co ale prawdopodobnie czujnik temperatury oszukuje Edytowane 2 lis 2016 12:46:49 przez goldi 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #8 Napisano 2 lis 2016 14:03:03 Wieczorem sprawdzę całkiem na zimnym silniku tak jak to uszol napisał w schemacie :D a jutro po robocie na gorącym, zobaczymy :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #9 Napisano 2 lis 2016 17:51:58 Na zimnym silniku w 01 - silnik w grupie 007 nie pokazało mi nic co mogło być związane z temperaturą. A na 17-zegary w grupie 003 pokazało mi 49 stopni, coś źle zrobiłem ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #10 Napisano 2 lis 2016 19:29:00 To nie diesel że będzie ci pokazywać temperature w gr 1 pozycja 7 musisz zobaczyć w gr 1 pozycja 3 lub 4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #11 Napisano 3 lis 2016 12:10:39 Ja się wzorowałem tym, co uszolek podał link 3 posty wyżej, a podawał to właśnie do mojego modelu :D Dlatego nie wiem gdzie popełniłem błąd skoro robiłem tak jak w opisie :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #12 Napisano 3 lis 2016 15:28:19 A gdzie uszol Ci napisał ze masz sprawdzić kanał 007? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #13 Napisano 3 lis 2016 15:41:33 Teraz podpinasz vaga i jedziesz wg schematu 01-Engine: 007; 17-Instruments: 003. pomiar dokonywany będzie dwuetapowo - na zupełnie zimnym silniku oraz na w pełni rozgrzanej jednostce napędowej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #14 Napisano 3 lis 2016 15:46:39 Ja skopiowałem to co znalazłem na necie innym jakos działało. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #15 Napisano 3 lis 2016 16:21:57 Mi też działa ale na 007 nie pokazuje żadnych parametrów związanych z temp. tylko na 1 kanale e silniku na 003 pokazuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
