A4 B5 Temp. z klimatronika
Witam,
Po przejechaniu trasy 22 km w szary, deszczowy dzień pod domem sprawdziłem temperaturę na klimatroniku - kanał 49 temp. 105 stopni, kanał 51 temp. 90 stopni.
Co z tym robić? Jakiś czujnik konkretnie do wymiany? :)
Na kanale 51 masz temp.chłodzenia silnika . Masz 90°C wiec ok.
Odnośnie kanału 49 to w dwóch przypadkach znalazłem że to licznik błędu sygnału prędkości . Więc ????
No właśnie przeczytałem instrukcję dopiero jak zatwierdziłem temat, czyli jest pewnie dobrze, choć nie podoba mi się to, bo pokazuje, że temperatura jest 90 stopni a na zegarze wskazówka jest ponad 90 stopni, to nie czasem któryś z czujników okłamuje? :D
Jest kilka teorii odnośnie tych kanałów, jedna wg której kanał 49 to temp cieczy a 51 to temp silnika(tylko nie wiem w jaki sposób mierzona:grin:) Druga teoria, że temp cieczy przedliftem kanal 51, po lifcie 49. A trzecia, że kanał 49 to licznik błędu sygnału prędkości a 51 temp cieczy. Ile prawdy w jednym i drugim? Nie wiem.. ale jeśli wskazówka stoi sztywno na 90 na zegarach a woda sie nie gotuje nie widze sensu szukania dziury w całym.
No właśnie jest na odwrót jak piszesz, temp na zegarach jest delikatnie ponad 90 stopni a na 51 kanale pokazuje równe 90 stopni.
Ten temat już był.
 w aucie z 97 roku  kanał 49 to temperatura silnika a 51 to temp oleju  musisz porównać temperature silnika na vag  i w liczniku jest opis na forum jak i co ale prawdopodobnie czujnik temperatury oszukuje
Edytowane przez goldi
Wieczorem sprawdzę całkiem na zimnym silniku tak jak to uszol napisał w schemacie :D a jutro po robocie na gorącym, zobaczymy :D
Na zimnym silniku w 01 - silnik w grupie 007 nie pokazało mi nic co mogło być związane z temperaturą.
A na 17-zegary w grupie 003 pokazało mi 49 stopni, coś źle zrobiłem ?
To nie diesel że będzie ci pokazywać temperature w gr 1  pozycja 7 musisz zobaczyć w gr 1 pozycja 3 lub 4
Ja się wzorowałem tym, co uszolek podał link 3 posty wyżej, a podawał to właśnie do mojego modelu :D
Dlatego nie wiem gdzie popełniłem błąd skoro robiłem tak jak w opisie :P
A gdzie uszol Ci napisał ze masz sprawdzić kanał 007?
Teraz podpinasz vaga i jedziesz wg schematu
01-Engine: 007;
17-Instruments: 003.
pomiar dokonywany będzie dwuetapowo - na zupełnie zimnym silniku oraz na w pełni rozgrzanej jednostce napędowej.
Ja skopiowałem to co znalazłem na necie innym jakos działało.
Mi też działa ale na 007 nie pokazuje żadnych parametrów związanych z temp. tylko na 1 kanale e silniku na 003 pokazuje
