MariuszKoz
A4 B6/B7 Ciężko wchodzi 2 bieg ziemą
MariuszKoz
Ćwiczę to już 2 sezon. Kiedy tylko się ochładza, mam problem z wrzucaniem 2 biegu. Wchodzi bardzo ciężko. Nic nie zgrzyta, tylko nie chce wejść. Jak się auto mocno rozgrzeje, wszystko działa bardzo dobrze. Latem też w porządku. W zeszłym sezonie wymieniłem dla pewności olej w skrzyni, ale nic to nie dało.  Pierwsze kilometry jazdy to tragedia.
Co to może być i co warto jeszcze sprawdzić?  No chyba, że to specyfika skrzyni w 1,6 ALZ.
Możliwe że kończy się łożysko igiełkowe w skrzyni .
albo synchronizator drugiego biegu  generalnie często spotykany problem
Może być, że synchronizator, skrzynie w 1.6 są dość awaryjne. W a3 znajomy dwa razy wymieniał aż trafił na dobrą. W golfie IV wujaszek na przykład nie bawił się w wymiany tylko skrzynie na stół i naprawili mu koszt zabawy 1500zł z wytarganiem i założeniem skrzyni plus naprawa w warsztacie zajmującym sie skrzyniami.
MariuszKoz
no właśnie, ale diagnoza czegokolwiek jest pewnie niemożliwa bez wyciągnięcia skrzyni.  Synchronizator, to i tak trzeba skrzynię rozebrać, więc koszty rosną momentalnie. Znajomy mechanik powiedział mi, że w przypadku synchronizatora raczej miałbym inne objawy i zgrzytałoby także latem.
I z tego co czytam powyżej, koszt naprawy jest znacznie wyższy niż zakup innej skrzyni. Wydaje się zatem, że zakup drugiej skrzyni jest prostszym rozwiązaniem i tańszym. Wielki znak zapytania, to zakup drugiej skrzyni. Kupuje się kota w worku...zwłaszcza, jak się kupuje poprzez allegro czy inne portale sprzedażowe.
