A4 B6 Logi A4 B6 1.8T przed zakupem wraz z oceną auta
Witam !
pierwszy post = pierwsza prośba ;)
jako że ostatnio udało mi się pozbyć felernego 2.0 ALT, szukam 1.8T ( w poszukiwaniu spokoju )
natrafiłem na tani wg. mnie egzemplarz na olx .pl:
https://www.olx.pl/oferta/audi-a4-b6-s-line-1-8-turbo-CID5-IDgM5Nn.html
podchodzę z dystansem do auta. tym razem postanowiłem przetestować usługę autotesto.pl, jako, że miejscowość w której się znajduje auto jest trochę daleko i nie mam odpowniednich przyrządów do pomiaru lakieru.
otrzymałem raport odnośnie tego autka:
http://www.autotesto.pl/dev/?id=389006341&key=df41e97bc304b275b6f754911175473b
hasło:
bYpzONzH
no i ostatecznie umowiłem się jutro rano na oględziny auta ;)
komputer pod pachę i jedziemy.
teraz pytanie. jakie logi najlepiej zrobić ?
np. sprawdzenie turbo. na pewno nie będzie czasu żeby wrzucić je na forum więc przy okazji spytam na jakie parametry warto zwracać uwagę ?
Pozdrawiam
Notatka informacyjna:
temat przeniesiony do działu zakup kontrolowany
Co do grup, które należy logowac -> http://www.auditeam.pl/forum/topic/2920-jak-poprawnie-wykonywać-logi-dynamiczne-i-statyczne/
Ode mnie tyle żebyś się przyjrzał a właściwie przysłuchał temu stukaniu popychaczy oby to nie był kończący się napinacz łancucha rozrządu bo szklanki to koszt około 600zł napinacz już trzeba liczyć te 2k
będę nasłuchiwał.
szklanki charakterystycznie stukają, a dźwięk roznosi się po całej pokrywie (tak było w alt)
napinacz z tego co wiem charakterystycznie rzęzi i słychać go kilka sekund po odpaleniu silnika
taka moja wiedza. postaram się wysłuchać to jak najlepiej
dzieki za link do logów ::):
Na rozruchu przy ciepłym silniku nie usłyszysz napinacza jeżeli nie jest w stanie agonalnym, na zimnym już tak. Proponowałbym zaskoczyć właściciela auta i przyjechać godzine wcześniej tam by nie miał okazji autem sie gdzieś przejechać i go rozgrzać.
tak mam zamiar zrobić.
prosiłem o koniecznie zimny silnik mimo wszystko wpadnę wcześniej ;)
thx za pomoc.
mimo wszystko gdybym się zdecydował to nagram ten terkot/stukot i wrzucę w ten temat ;)
mogę jeszcze dodać że KOD SILNIKA to AVJ
chociaż w tych 1.8T to raczej każdy się w miarę chyba spisuje ;)
dzisiaj o 14 zakupiłem auto.
silnik zimny, stał od wczoraj. zapalił na dotyk. przez pierwsze 3 sekundy słychać było taki terkot/wycie w okolicy napinacza, który po tych 3 sekundach minął.
jeżeli chodzi o szklanki, to słychać je ale w porównaniu do ALT to nawet nie ma o czym mówić. wychodzę przed samochód i nie słychać silnika ;)
alt chodził jak TDI
apropo silnika to fascynuje mnie kultura pracy i przepaść między 2.0 alt a 1.8T. inna bajka. ciągnie do amego końca. fajnie słychać turbo.
świetnie się prowadzi.  + wyposażenie s - line
jedyne co mnie ździwiło. sprzęgło łapie tak samo wysoko jak w alt i po przyłożeniu nogi czuć mrowienie pod stopą co pewnie jest winą wysprzęglika.
poczekam aż zacznie się ślizgać, raczej chyba nie ma co wcześniej się tym bawić.
nie stuka nie puka nie wyje nie szarpie. po prostu wsiadasz i jedziesz.
udało mi się trafić dobry egzemplarz w super cenie. Przynajmniej na razie tak sądzę ;)
pozdrawiam i dzięki za pomoc !
Edytowane przez TomOskroba
No to chwal się w odpowiednim dziale
wykręcone z betoniarki
Odnośnie tego dźwięku po odpaleniu to tak ma być . To pompa SAI tak zwany odkurzacz.  Jest to ochrona katalizatora.
Ten terkot przy odpalaniu na zimnym jesli nie trwa dluzej niz te 2-3 sekundy jest ok mi nawet na nowym napinaczu i lancuchu oraz nowej pompie oleju zaterkocze 0,5sekundy na zimnym, graty zakupu niech służy jak najdłużej.
:closed:
