Marky2552 472 #1 Napisano 22 sty 2017 15:01:06 (edytowane) Witam Wczoraj stalo się coś czego nie wiem co mam z tym zrobić jechałem za frankfurt 770 km i 150 km przed celem w aucie Zaczęlo cos się dziać tzn. Przy próbie przyspieszania szarpało autem oraz lewarkiem zmiany biegów przy tym zaczęło coś stukać pod maską zatrzymałem się na parkingu i silnik na wolnych obrotach się buja i leci szary dym z rury jakoś udało mi się dotrzeć do celu dziś odpalam auto i silnik pracuje nie równo i dymi przy dodaniu gazu strzela cos pod maską i co to może być wracam do domu w środę najgorsze jest to że jestem po za granicą kraju i jaki ewentualnir był by koszt lawety ktos sie orientuje ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Edytowane 10 mar 2017 02:22:47 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #2 Napisano 22 sty 2017 15:42:20 Może jakiś wąż od podciśnienia ci spadłwykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #3 Napisano 22 sty 2017 15:43:32 Bo 600 km przejechał bez problemu a ta plecionka mogła cos z tym miec wspólnego co do turbo wchodzi Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #4 Napisano 22 sty 2017 16:21:01 Trza by kompa podlaczyc , nie chce cie straszyc ale moze byc cos z pompkami Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5 Napisano 22 sty 2017 16:44:01 fu*k akurat kompa nie wziąłem bo zapomniałem dobrze że kabel mam to lapka się pożyczy vaga gdzieś miałem tylko co mam sprawdzić Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #6 Napisano 22 sty 2017 17:02:29 Jakieś błędy powinny wyskoczyć. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #7 Napisano 22 sty 2017 17:04:42 Będę patrzał bo nie bede miał jak w srode do domu wrocić Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #8 Napisano 22 sty 2017 18:28:42 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #9 Napisano 22 sty 2017 18:36:03 Grupa 018 są same zera 023 mieści się w przedziale ale grupa 013 1 ma nieraz 2.99Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #10 Napisano 22 sty 2017 18:41:24 Nie jest to zbyt dobra wartość z tym 2.99 ... A z błędami czysto ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #11 Napisano 22 sty 2017 18:44:22 Nie sprawdzalem ale zobacze potem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #12 Napisano 22 sty 2017 18:47:53 jęśli auto nie ma mocy to na sto procent wąż spadł któryś albo pękł zacznij od tego od turbo co od dołu idzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #13 Napisano 22 sty 2017 18:49:11 (edytowane) 2 minuty temu, goldi napisał: jęśli auto nie ma mocy to na sto procent wąż spadł któryś albo pękł zacznij od tego od turbo co od dołu idzie Od spadnietego węża nie będzie klepalo pod maska , oczywiście to tez mozna sprawdzić dodatkowo Edytowane 22 sty 2017 18:50:28 przez Dziadek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #14 Napisano 22 sty 2017 18:56:35 Moc jest ale jak by chciał przyspieszyć a nie może tzn. Czuć po budzie jak przyspiesza i odpuszcza zara przyspiesza i odpuszcza .Wąż elastyczny ta plecionka ktory do turbo wchodzi jakis taki dziwny jest jak by z boku go rozerwało. Ale przy przyspieszaniu napiepsza coś pod maską tak klepie cos tak klepie jak by wydech luźny był ale to nie wydech bo to gdzieś z okolicy turba jest ten dźwięk Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #15 Napisano 22 sty 2017 20:25:15 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #16 Napisano 22 sty 2017 20:37:20 Druga i czwarta pompka na granicy korekt. Czy w okolicach filtra powietrza słychać pukanie? Jeśli tak to może być koniec wałka rozrządu i szklanek. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #17 Napisano 22 sty 2017 20:45:04 W okolicach nie slychać pukania tylko bzyczenie filtra ale tera pytanie jak ja wroce do domu jakieś koszty ktoś zna lawety ?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #18 Napisano 22 sty 2017 21:06:25 A tak zadymiłem wioskę nad renem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #19 Napisano 23 sty 2017 07:11:01 (edytowane) błąd 18886 - Cylinder 2: rozpoznano brak spalania (wypadanie zapłonów). Górna wartość skrajna przekroczona. Zwarcie z masą. drugi cylinder pokrywa się z tą dużą korekcją 2.99 ?czyli tak czy siak masz to do ogarnięcia ... Co do tego przypadku i dźwięków spod maski może turbo już ledwo się kręci i wirnik o obudowe nawala , w innym temacie pisałeś że masz spory wyciek z niej ... Edytowane 23 sty 2017 09:44:20 przez Dziadek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #20 Napisano 23 sty 2017 10:19:19 Hmm. Turbo zdaje mi się działać mam filmik jak coś nawala pod maską dzieje sie to od 2000 obrotów przez chwilehttps://vimeo.com/200644202Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #21 Napisano 23 sty 2017 12:09:09 Zdejmij węża i sprawdź luzy na wirniku. Możliwe że jest jak piszą chłopaki - koniec torba. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #22 Napisano 23 sty 2017 12:13:46 Tam tych węży jest ten pod filtrem ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #23 Napisano 23 sty 2017 13:11:22 ten co wchodzi do turbiny - łączy turbo z intercoolerem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novwy 138 #24 Napisano 23 sty 2017 17:54:01 Ja stawiam na pompki i/lub szklanki, klepie niemiłosiernie. Nie katuj go, bo będzie więcej zniszczeń. Jak nie ma błędów to szklanki.Wysłane z mojego HTC Desire X Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #25 Napisano 23 sty 2017 18:37:59 I tak do domu musze dojechsć to nie mam wyjścia Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
