A4 B6 Trzepanie budą przy przyspieszaniu stuki pod maską i szary dym
Może powoli po emerycku się doczłapiesz .
No powoli 100 km/h przejechsłem tak na szarpaniu 150 km tyle że za mną kupa dymu aż niemcy mrygali światłami. Ewentualnie laweta
Żebyś nie dojechał na Amen silnika...
wykręcone z betoniarki
Jak mrugali to ni przelewki jak Cię zatrzymają to jeszcze większy problem.
Zobacze jeszcze jutro jak sie bedzie zachowywał może coś mu się odwidzi
jak nie masz wyjścia i nie chcesz go tam naprawiać to już teraz załatw sobie lawetę bo na kołach te 800 km na bank nie przejedziesz . Lepiej  teraz zapłacićjakieś około 2-3 tys (nie wiem nie znam się na cenach) za lawetę niż miałby sie rozwalić gdzieś na autoabnie bo koszta będziesz miał 4 razy większe
 a co pokazuje gr 18  znalazłem w sieci  brak połączenia elektrycznie pompowtryskiwacza tak jakby chodził na trzy cylindry dlatego dymi nie spala ropy na jednym cylindrze jak masz możliwośc pokaż tą gr 18
Grupa 018 same zera są nie wstawiałem zdjęcia z tej grupy bo tam sie nic nie zmienia
Jeśli nie naprawić to nie radzę nim wracać bo wpadniesz w koszta. Nawet jeśli silnik się nie rozleci to mocno ucierpi. Jeśli jakiś uczciwy niemiecki ekolog zadzwoni na policję to i tak będzie laweta i jeszcze chowanie niemiecką laweta na parking , do tego mandat wiec koszta rosną jak uj.
Wiekszosc piszę o pomiarze ciśnienia w cylindrach że na jednym tłoku ciśnienie dużo niższe urwany zawór i wymiana silnika robiłem pomiar cisnienia teraz u kolegi w avg równo po 32 ale to tak na marginesie  także zastosuj się do porad jacka bo może być jeszcze drozęj
Zapaliłem dziś auto wtryski ok autem nie trzęsie ale dymi dalej zauwaźyłem że złącze elastyczne jest naderwane i uciekają tamtędy spaliny tak jak na zdjęciu
TomOskroba
laweta 1.5-2k max
ciężka sprawa. ja bym jednak wolał zrobić auto w DE i wrócić do kraju innym transportem.
wyjdzie taniej. laweta to prawdopodobnie koszt twojego remontu w tym aucie. oby nie więcej
Uj miałem jechać tym autem przejechałem 5 km i odpuściłem tym gratem nie da rady jechać ale zamówiłem lawetę na jutro popołudniu
